dirk-w avatar image
dirk-w asked
Victron MultiPlus C 12/1600/70-16 no longer works / Victron MultiPlus C 12/1600/70-16 funktioniert nicht mehr
Hello Forum,
I have a problem with my Victron MultiPlus C 12/1600/70-16 and cannot find a solution in the manual.
Until now my solar system was running without any problems but suddenly the Victron MultiPlus stopped working.
It is simply off and when I try to switch it on, the red alarm diode flashes a few times and then it is again without function (off).
I have already disconnected it from the battery for 1 hour, removed the AC in and out cables and checked the fuse on the battery cable.
Hopefully you can help me.
Thanks
Dirk
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Victron MultiPlus C 12/1600/70-16 und kann im Handbuch keine Lösung dazu finden.
Bisher lief meine Solaranlage ohne Probleme aber plötzlich stellte der Victron MultiPlus seinen Dienst ein.
Er ist einfach aus und wenn ich ihn versuche einzuschalten blinkt ein paar mal die rotr Alarmdiode und dann ist er wieder ohne Funktion (aus).
Ich habe ihn bereits für 1 h von der Batterie getrennt, die AC in und out Kabel entfernt und die Sicherung am Batteriekabel geprüft.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Danke
Dirk
victron products
Vance Mitchell avatar image Vance Mitchell commented ·
I’ve seen a few mentions of the multiplus compact having an internal mega fuse. Unsure if this is the case but could you let us know the voltage at the inside battery connections.
Ein paar mehr Infos zum System wären nicht schlecht.
Eine "Solaranlage" hat erst mal nicht wirklich etwas mit dem Multi zu tun.
Wie schon erwähnt, auch mal die Sicherung im Multi prüfen.
Spannungen messen (AC IN und Batterie).
