rolf1 avatar image
rolf1 asked
Anordnung der Symbole remote console ändern / verschieben
Hallo zusammen, aktuell sieht meine remote console so aus.
FRAGE: Wie bekomme ich das PV Wechselrichter Symbol (Rot markiert auf die andere Seite)
Ich habe eine WR den ich mit einem Victron ET112 überwache ( Symbolbild PV Wechselrichter 574W)
den WR2 überwache ich mit einem Victron EM24 ( Symbolbild PV Wechselrichter 606 W den ich verschieben / neu anordnen will )
dern WR2 hab ich aus AC Ausgang gesetzt ... wenn ich den auf AC Eingang 2 mache zeigt es in der Console nichts an.
Grüße Rolf
remote consolevictronem24
@Rolf1 in den deutschsprachigen Bereich verschoben.
Wo ist er denn physikalisch angeschlossen? Das musst du da auch einstellen.
Am AC Eingang 2 geht nur, wenn da auch Netz anliegt, sonst würde der WR ja auch nicht m
laufen. (davon abgesehen, das es den auch nur beim Quattro gibt)
7 comments
rolf1 avatar image rolf1 commented ·
Hallo Matthias,
der Victron EM24 ist mit dem USB Kabel mit dem Cerbo GX verbunden
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ rolf1 commented ·
Ich meinte AC seitig, wo ist da der Zäher/der WR im System angeschlossen?
rolf1 avatar image rolf1 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
der EM24 ist in der Zuleitung vom WR zum Zählerschrank angeklemmt....
rolf1 avatar image rolf1 rolf1 commented ·
hier ne Skizze
der ET 112 ist genau so angeschlossen
Also ist der EM24/WR nicht am AC Ausgang des MultiPlus sondern wie der ET112 am AC Eingang 1.
So musst du das dann natürlich auch einstellen.
In der Anzeige werden die beiden Zäher/WR dann aber zusammengefasst in einem Feld dargestellt.
In der Geräteliste siehst du beide getrennt.
OK ... Danke
rolf1 avatar image
rolf1 answered ·
beim Einrichten habe ich das so eingestellt ....
Remote Console on VRM - Troubleshooting
Energy Meter Manual EM24 RS485
