rdk2 avatar image
rdk2 asked
AC Out1 negativen Output Power in VRM Dashboard anzeigen
Servus zusammen,
habe einen AC Wechselrichter an AC Out 1 vom MPII 48/3000 angeschlossen. Sonst sind keine weiteren Verbraucher an AC Out 1 angeschlossen, d.h. ausschließlich der WR.
Im Dashboard des VRM wird das Panel "Critical Loads" angezeigt mit 0 Watt. Unter "Advanced" wird die generierte Leistung des WR am AC Out 1 korrekt unter "AC Output Power" als negativer Wert angezeigt.
Kann man diesen Wert irgendwie auch im Dashboard anzeigen lasssen?
Gruß und Dank
Jan
VRMac out
netrange avatar image
netrange answered ·
Womit zählst du denn deinen Ertrag ? Zähler,Messwandler etc ?
rdk2 avatar image rdk2 commented ·
ich zähle den Ertrag nicht separat. Wird ja vom MPII korrekt gemessen und via Panel "AC Output Power" auch dargestellt. Nur eben nicht in der Übersicht .
netrange avatar image netrange rdk2 commented ·
Zur Darstellung benötigst du dann einen separaten Zähler, der dann als "PV Zähler" eingebunden und dargestellt wird ... incl. separatem Anzeigefeld.
rdk2 avatar image rdk2 netrange commented ·
Danke für deine schnelle Reaktion. Das hatte ich schon an anderer Stelle gelesen, ist aber nicht die Antwort auf meine Frage. Ich suche ja nach einer Lösung, ob man im Dashboard das Panel für "Critical Load" so ändern kann, dass auch negative Werte dargestellt werden, oder eben via separatem Panel den Wert von "AC Output Power" darzustellen. Der korrekte Wert ist ja schon vorhanden und muss nur im Dashboard dargestellt werden.
Kann das via Large Image und Node Red realisiert werden?
