simon-exner avatar image
simon-exner asked
PV und AC Laden - Gesamtstrom begrenzen
Hallo,
bisher habe ich noch keine Victron Geräte, daher folgende Frage:
Geplantes Setup einer Inselanlage:
16s (48V) LiFePO4 Akku
5kVA Diesel Generator
Multiplus II 48/5000/70-50
SmartSolar MPPT RS
4,5 kWp PV (2 Strings)
Der Ladestrom des Akkus soll auf 100A begrenzt werden. die 4,5kWp ergeben für sich unter 100A und der Multiplus liefert auch nur 70, falls am AC-Eingang das Diesel-Aggregat läuft. Ist es nun möglich, wenn man Multiplus und Smartsolar verbindet, einen maximalen Ladestrom von 100A (mit PV-Vorrang) zu definieren (also Smartsolar liefert x A und der Multiplus läd zeitgleich vom AC-Eingang den Akku mit 100-x A)?
Multiplus-IIMPPT SmartSolarVE.Bus
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Den Ladestrom kann man einstellen...
und wenn es Kommunikation mit dem BMS gibt (sollte man auf jeden Fall machen !!)... dann steuert auch das BMS
