allgaier-2732 avatar image
allgaier-2732 asked
3 Multiplus2 dreiphasig + 1 Multiplus2 als Ladegerät gemeinsam am VE-Bus möglich?
Ich betreibe drei Multiplus dreiphasig, welche untereinander per VE-Bus verbunden sind. Ein vierter Multiplus, welcher als Ladegerät betrieben wird (PV-Eigenverbrauch der alten PV - Messung via EM24) wird über Note-Red gesteuert und hängt aktuell am VE-Bus des Cerbo. Es wäre natürlich wünschenswert alle vier Multis gemeisam am VE-Bus und somit über den Cerbo zu betreiben. Sobald man die vier Geräte nach der gemeinsamen Konfiguration (VE.Configure) in der Cerbo steckt bzw. untereinander verbindet, kommt sofort eine Fehlermeldung. Gibt es eine Möglichkeit alle 3+(1 Lade-Multi) gemeinsam an einem Cerbo zu betreiben.?
Multiplus-IIcerbo gxmultiplus ve.busVE.Bus
Michelle Konzack avatar image
Michelle Konzack answered ·
Du verbindest auch den vierten Inverter zu den drei anderen?
Klar das daß einen Fehler gibt.
Schalter den vierten MP-2 mit dem Schalter unten in den lade Modus und das wäher es dann.
allgaier-2732 avatar image allgaier-2732 commented ·
Der vierte MP-2 ist per Schalter im Lade-Modus - trotzdem kommt der Fehler.
baxter avatar image
baxter answered ·
Nein ist nicht möglich, siehe auch Bedienungsanleitung
allgaier-2732 answered ·
Es sollte also möglich sein den MK3-USB Adapter an der Cerbo anzuschließen und damit den Lade-Multi via Note Red zu steuern (Amperebeschränkung; On/Off). Das wäre ja super. Vielen Dank für die Info.
