pellissier avatar image
pellissier asked
Paramètres pv en ess - 3 multiplus en //
Bonjour,
Une fois le parametrage ess terminé sur chacun de 3 onduleurs. Comment on modifie les valeur de panneau et d’onduleurs ( enphage ) sur la console du cerbo ?
Il faut refaire sur Ve config sur chaque mp2 ?
Merci pour votre retour
Multiplus-IIcerbo gxESS
il n'y a pas de réglage de panneau et d'onduleur dans les système gx, c'est uniquement dans l'assistant ess du multiplus !
pellissier answered ·
Ok merci, dans chaque je met la totalité ou le tiers ?
maa avatar image
maa answered ·
Cette vidéo devrait t'intéresser surtout à partir de la 20eme minute :)
ICI
Une autre ICI
maa avatar image
maa answered ·
Je suis tombée sur cette vidéo Victron aussi qui n'est pas mal non plus : ICI
Vidéo réservé aux membres ?
Et celle de victron afrique déjà sans plus d’info sur la question
Merci quand même
J’ai mis le tiers sur chaque onduleur
Pas très clair tout ça
Enfin ça fonctionne mais aucune retour d’info si c’est bon
maa avatar image
maa answered ·
avec plaisir, pour la vidéo réservé aux membres je pense qu'il suffit de s'abonner la la chaine non?
maa avatar image
maa answered ·
Concernant ta répartition, voici un retour qui pourrais t'aider :
Lorsque vous avez plusieurs MultiPlus en parallèle dans un système, la répartition de la charge peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment la capacité de chaque MultiPlus et la charge totale requise par le système. Voici quelques considérations à prendre en compte :
  1. Capacité de chaque MultiPlus : Assurez-vous que chaque MultiPlus a la capacité de gérer la charge totale du système lorsqu'elle lui est assignée individuellement. Si la charge totale dépasse la capacité d'un seul MultiPlus, il est alors nécessaire de répartir la charge entre plusieurs MultiPlus pour éviter une surcharge.
  2. Équilibrage des charges : Dans la mesure du possible, il est généralement préférable de répartir équitablement la charge entre tous les MultiPlus en parallèle. Cela peut aider à répartir la charge de manière uniforme sur l'ensemble du système et à éviter une usure inégale des composants.
  3. Redondance et fiabilité : Si le système est conçu pour offrir une redondance ou une fiabilité accrue en cas de défaillance d'un MultiPlus, il peut être judicieux de répartir la charge entre tous les MultiPlus en parallèle. Cela permettrait au système de continuer à fonctionner même en cas de défaillance d'un MultiPlus.
  4. Contrôle et surveillance : Assurez-vous que le système est équipé de fonctionnalités de contrôle et de surveillance qui permettent de surveiller la charge de chaque MultiPlus en parallèle et de réagir en cas de déséquilibre ou de surcharge.
En résumé, la répartition de la charge entre les MultiPlus en parallèle dépendra des spécifications du système, de la capacité de chaque MultiPlus et des objectifs de conception, tels que la redondance, la fiabilité et l'efficacité opérationnelle. Il est recommandé de consulter les spécifications du fabricant et de travailler avec un professionnel qualifié pour concevoir et configurer un système approprié.
Bonjour
Merci, mais c’est coté charge, rien trouvé sur les panneaux solaires
maa avatar image
maa answered ·
Regarde la réponse 2 ;)
J’ai bien tout relu mais désolé
Ce que je cherche c’est pas le coté charge mais le côté production solaire. Quand on paramètre l’ess il faut donner la valeur de la valeur de la puissance solaire ( pv max et pv installė )
J’ai mis le tiers de mes pv dans chaque ess de chaque mp2 ( installation en // de 3 mp2 )
Je n’ai rien trouvé de probant comme information, tous parle du côté charge et équilibrage mais jamais de la production et ce parametrage
Donc je reste toujours sur mon tiers de ma puissance ( 6384 w au total ) mais j’ai impression que un seul multiplus utilise l’information des pv et ne charge pas les batteries comme cela devrait être
maa avatar image
maa answered ·
ah ok j'avais mal interprété ta réponse, tu as bien fait, il te faut respecter la régle 1:1 donc si tu as 9000Wc de PV tu en mets 3 à chaque m2 3k max avec ton assistant ESS
Merci pour ce retour
J’ai mis le tiers sur le mp2 maître, mais sur les deux autres ils me demande meme pas
Si je remonte la sauvegarde ess sur les 2 autres il me dit qu’il sont a jour, et comme on voit sur la console du cerbo …
maa avatar image
maa answered ·
Comment cela "ils te demandent même pas", tu veux dire que lorsque tu joues l'assistant ESS sur les 2 slaves lorsqu'il arrive à "Puissance totale des convertisseur PV et panneaux" il saute la saisie?
Tu vois c'est pour tous ces détails que j'ai créé un nouveau Post THEMA // vs Solo, afin que les spécialistes des config haut de gamme puissent nous aider, mais pour l'heure pas beaucoup de volontaire... :(
Oui les deux autres sautent la demande pour les pv,
J’ai refais une sauvegarde de l’ess sur le maître ( qui,lui est ok ), passé sur le deuxième, supprimé la configuration ess pour voir, réimporter la configuration du premier ( pas d’erreur )
Je suis allez voir ce qu’il a fait sur le deuxième, ben rien configuration comme avant
J’ai passé ma soirée à relire les configuration uniquement sur les sites de victron en // mais victron communique peu ou de façon très parcellaire
J’ai une autre installation avec 2 mp2 3000/24 en // aucun soucis …
maa avatar image
maa answered ·
Lorsque tu fais ton paramétrage via tu te connectes à chaque Multi via MK2 ou tu passes par le Quick Configurator en ayant chainé les 3 Multi, connecté ton MK2 au "Master" puis une fois que tu choisis ta config de 3 en // tu fais un clic droit sur chacun pour lancer le VEConfigure Multi?
J’ai un mk3 et je lance Ve.config multi, je vois les 3 mp2, je un coup clignoter les led pour être sur, puis je fait bouton droit sur chaque ( les trois sont câblé en rj, et je met le mk3 sur la deuxième prise rj du cerbo
J’ai juste ? Merci
maa avatar image
maa answered ·
Oui nickel à part que moi j'aurai mis le MK3 sur le Master plutôt mais cela ne doit pas avoir une grande importance j'imagine puisque c'est une chaine !?!
Je vais quand même faire onduleur par onduleur sans le liens entre eux pour voir
maa avatar image
maa answered ·
Euhh ce n'est pas vraiment la méthode officielle, soit prudent !
Oui, je viens relire un peu je vais pas faire ça
sur un systeme configuré en tri on ne peut pas accéder individuellement au multiplus sans passé par vebus configurateur et l'option veconfig multi (click droit lorsqu'on sélectionne un onduleur) après on parle d'un système tri il faut donc renseigné dans l'ess du master la puissance pv total raccordé sur l'ac out.
cette option n'est pas disponible dans l'ess des slaves !
maa avatar image
maa answered ·
De mes souvenirs il s'agit d'une mise en // de 3 multi 5k et non d'un système tri.
Serait-ce identique en terme de setup?
oui c 'est la même chose !
maa avatar image
maa answered ·
Ok merci Thierry, j'en connais qui vont être content ;)
