axelfolly avatar image
axelfolly asked
Multiplus II et chauffe eau thermodynamique
bonjour, j'ai un multiplus II avec CCGX et je voudrais savoir si je peux commander mon chauffe eau thermodynamique (Atlantic calypso) en fonction de la production solaire. le chauffe eau a une entrée qui peut être commandé avec un contact sec donc avec le relais du CCGX cela devrait fonctionner. je m'explique, je voudrais savoir si l'on peut par exemple dire au chauffe eau de ne pas démarrer avant qu'il y ait 1000 W de production ou d'autre paramètres? ou dois je utiliser un assistant du système ess. car quand il y a de la production il monte volontairement la température de l'eau pour stocker de l'énergie. merci pour vos réponses.
Multiplus-IIESSCCGX Color ControlRelay
nevller avatar image
nevller answered ·
A ma connaissance cela n'est possible que via Node Red. Un simple flux qui commande un des deux relais du GX en fonction de la production totale d'énergie des PV (et d'autres conditions, si besoin) est facile à réaliser
4 comments
djprofusion59 avatar image djprofusion59 commented ·
Bonsoir, merci pour ces informations,
Pourriez vous indiquer la procédure en Node Red ? Je n ai pas trouver de piste pour la configuration de cette fonction
Merci
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ♦ djprofusion59 commented ·
dans la dernière version de firmware, vous allez dans mise a jour en ligne et dans type d'image vous choissisez large.
il vous proposera la version avec le node red!
djprofusion59 avatar image djprofusion59 Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ♦ commented ·
Merci,
Vous parlez du firmware du Cerbo ?
de n'importe quel systeme gx (cerbo, venus multiplus gx ...
Oui, c'est possible soit en node red, soit en modifiant le codage du ccgx !
Mais dans les deux cas ce n'est pas du standard donc pas de support de la part de victron !
axelfolly answered ·
merci de vos réponses. c'est quoi le code red?
ça y est j'ai trouvé mais cela dépasse mes compétences .
merci quand même
lalluyn avatar image lalluyn commented ·
Quand vous trouvez quelque chose, ce serait sympa de la communiquer non ????
axelfolly avatar image axelfolly lalluyn commented ·
j'ai juste demandé à google ce que c'était un red. rien de bien intéressant à ajouter ici
