hg6806 avatar image
hg6806 asked
Brauche ich bei der Erstellung 3Phasen MP2 einen MK3-USB Adapter wenn ein MP2 GX im Verbund ist?
Hallo zusammen,
ich habe hier einen MP2 48/3000 GX und noch zwei MP2 48/3000 (ohne GX).
Alle Anleitungen sprechen von einem benötigten MK3-USB Adapter. Brauche ich den wirklich bei einem MP2 GX Gerät?
Gibt es irgendwo eine Anleitung für diese Konstellation?
Multiplus-II3 phase
jupzup avatar image
jupzup answered ·
Hallo, ja für die erstmalige Konfiguration des 3 Phasenbetriebs mittels VE Bus Configurator benötigst du leider ein MK3. Spätere Änderungen an der bestehenden Konfiguration kannst du dann aber auch über die Remote Konfiguration machen.
PS:; Habe ebenfalls diese Konstellation jedoch die 5000 Multis.
Musstest du die Verbindung des GX Moduls vom Multi trennen oder das GX Modul deaktivieren um den VE-Bus für das MK3 Modul zu nutzen ?
jupzup avatar image jupzup netrange commented ·
Hallo, nein musste nichts am GX machen. Habe einfach den MK3 mit an einen der Multis angeschlossen welche per VE Bus miteinander verbunden waren. Ging völlig problemlos.
hg6806 avatar image
hg6806 answered ·
OK danke! Dann muss ich mir noch ein MK3 besorgen.
Die Konfig machen ich dann wie in den YouTube Videos beschrieben oder gibt es hier eine Anleitung von Victron?
