Manfred Schön avatar image
Manfred Schön asked
3 phasig MultiPlus II mit künstlichem Nullleiter
Hallo die Herren
Wir müssten bestehenden Anlagen umrüsten.
Diese Anlagen haben aber keinen Nullleiter da alle Verbraucher Drehstromverbraucher sind.
Nur die Multiplus brauchen einen Nullleiter um arbeiten zu können.
Also fließt auf dem Nullleiter nur wenige Watt Leistung ( es fließt natürlich der Strom dafür ;-) )
Kann dieser Nullleiter nicht durch einen kleinen Drehstromtrafo in Sternschaltung erzeugt werden ?
Wir würden uns sparen die Anspeisung der Anlagen neu zu verkabeln.
Multiplus-II3 phase
Michelle Konzack avatar image
Michelle Konzack answered ·
Sind Deine Drehstrom Verbraucher in Dreieck-Schaltung?
Wenn Du denkst das kannst mit den MultiPlus/Quattros machen: geht nicht.
Du mußt die Inverter IMMER in Stern verschalten und den NULL einfach zusammen schließe und nicht verwenden, es sei denn, Du mußt ne PE Brücke machen.
Manfred Schön answered ·
Die Verbraucher sind alles Frequenzumformer. Da gibt es keinen Sternpunkt ( Nullleiteranschluss )
PE-Brücke freut den RCD nicht. Der hält dann nicht.
Die Multis wären in Stern. Der Trafo müsste den Sternpunkt nur auf Null halten können.
Wir haben beim Testen vergessen den Nullleiter am Netz anzuschliessen :-( ( an den Multis war er verbunden ) Die 3 Phasen haben dann um +-10V geschwankt.
bb-barnsi avatar image
bb-barnsi answered ·
An dieser Stelle wird es tödlich gefährlich, hier solltet ihr besser abbrechen...
