johannes-hertlein avatar image
johannes-hertlein asked
Multiplus II - Cerbo und BYD Box
Hallo,
ich hab wieder ein Problem mit der Batteriekommunikation.
Ich hab ein altes System mit BYD Batterien (siehe Fotos), einem neuen Multplus II und einem Cerbo.
Leider erkennt der Cerbo die Batterien nicht.
Der Victron lädt die Batterien dann immer mit 3.5kW (da sie vermutlich absolut leer sind)
Und diese gehen dann nach 5 Minuten aus und nur das Alarm Led leuchtet.
Ursprünglich waren die Batterien mit einem Goodwe Wechselrichter verbunden.
Ich habe die gleichen Kabel nun wieder verwendet.
In der KOmpatibilitätsliste steht, dass evtl. ein Batterieupdate nötig ist. Aber wie macht man das?
Und wer kann mir helfen?
Viele Grüße
Johannes
Multiplus-IIBYD
dognose avatar image dognose commented ·
Soweit ich das sehe unterstützt Victron die BYD-Batterien mit Can-Bus.
Die Module oben sind ja offensichtlich mit RS485 Verbunden.
Goodwe hat meines Wissens nach direkt eine RS485-Schnittstelle - einfach umstecken und läuft dürfte also nicht hinhauen.
Entweder (was das ganz oben?) Brauchst du da ein Steuergerät das CAN supported und via RS485 mit den Batterien spricht, oder für den cerbo eine RS485 Schnittstelle. (z.b. ASS030572018)
(Kann mich da aber auch täuschen)
