rolf1 avatar image
rolf1 asked
Pylontech Akku laden mit MultiPlus-II 48/5000/70-50
Hallo zusammen,
mein MultiPlus-II 48/5000/70-50 lädt meinen Pylontech US5000 Akku sobald dieser ca. 90 % erreicht hat nur noch mit weniger Leistung. siehe Bild
Habe eine AC seitige PV Anlage 2,5 KWp und noch eine kleine mit einem Laderegler MPPT 150/30 mit 1,6 KWp dran.
Ist das so normal ?
Grüße
Rolf
Multiplus-IIPylontech
Wenn der Akku voller wird, will dieser unter Umständen weniger Ladestrom.
Das kannst du dir in den Akku Parametern anschauen.
rolf1 avatar image
rolf1 answered ·
Hallo, habe diese Daten gefunden......screenshot-20240428-143145-samsung-internet.jpg
Da steht es doch, Ladestrombegrenzung 20A, der Akku will im Moment nicht mehr und das wird auch noch bis auf 0A runter gehen.
rolf1 avatar image
rolf1 answered ·
Habe den Wahlschalter meines MPPT 150/30 auf Stufe 7
Die Einstellung das Wahlschalters ist im Verbund mit dem GX völlig egal. Dieser ist nur für den "Alleinbetrieb" mit Akku und PV.
Hat dein 5000er Pylontech denn schonmal ein Balancing bekommen?
Die SOC Angabe des Pylons ist nur eine Schätzung des eigenen BMS. Die Reduzierung des Ladestroms ist völlig normal und muss auch so sein. Wie du am CCL siehst ... alles normal
20A + 51V = bisschen über 1kw Ladeleistung (Verlustbehaftet)
Da hilft nur ein 2. Pylontechakku
rolf1 avatar image rolf1 netrange commented ·
Hallo, wie kann ich ein Balancing machen ?
Ein 2.Akku kommt noch
rolf1 avatar image
rolf1 answered ·
Jetzt ist der Akku zu 100% voll.....
Hat sehr lange gedauert bis er von 99 auf 100% kam.
Und genau das war das Balanceing.
Die letzten paar % dauern immer etwas länger.
rolf1 avatar image rolf1 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
OK. Danke
