johannes-hertlein avatar image
johannes-hertlein asked
SmartSolar VE Can and Pytes E-Box 4810R
Guten Moren,
Ich habe zwei identische Anlagen errichtet:
- 1 Stck Multiplus II 5000
- 1 Stck SmartSolar 150/85 VE Can
- 1 Color control Firmware 2.91
- 2 Pytes E-Box 4810R
Die Kabel habe ich alle selbst gemacht.
Zu Anfang hat die Kommunikation mit Pytes gut fnktioniert.
Dazu gibt es eine Anleitung im Internet, bei der man die VE Can Port Kommunikation anpasst.
Allerdings habe ich den SmartSolar nicht mit dem Color Control gepaart bekommen.
Liegt es am Kabel, an der Kommunikation?
Nach ein paar Tagen hat aber auch die Kommunikation mit der Batterie nicht mehr geklappt.
Jetzt sehe ich nur noch den Multiplus.
Habt Ihr eine Idee?
VE.Cancommunication protocol
Das CCGX (welches ich für neue Anlagen schon lange nicht mehr einsetzen würde) hat nur einen VE.Can, der entweder als BMS-Can mit 500kbit/s ODER als VE.Can mit 250kbit/s läuft.
Daher kannst du nur das eine oder das andere da anschließen.
Den MPPT müsstest du dann per VE.direct anschließen.
Die Firmware vom CCGX ist bei dir auch schon recht alt, aktuell ist da die 3.30.
johannes-hertlein answered ·
Guten Morgen Matthias,
vielen Dank. Das hatte ich schon befürchtet. Ich besorge dann mal ein paar Kabel.
Was wäre denn Deine neue Wahl? Ein Cerbo?
Viele Grüße
Johannes
Ein Cerbo wird bei uns am häufigsten verwendeten.
Das Ekrano GX wäre quasi der direkte Nachfolger vom CCGX.
johannes-hertlein avatar image johannes-hertlein Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Vielen Dank.
Mit dem VE Direct Kabel hat es geklppt.
Batterien gehen leider immer noch nicht.
