zappenduster avatar image
zappenduster asked
Frage zur 1:1 Regel
Hallo zusammen,
eine kurze und vielleicht dumme Frage zur 1:1 Regel:
Ich habe momentan 3x MPII 5000er (im Moment nur einer angeschlossen), das Haus soll künftig komplett am AC-Out liegen.
Zudem habe ich 18,8kwp auf dem Dach mit einem Fronius Symo 17kw im Moment am AC-In des MPII.
Zudem einen DIY 14,4kwh LiFePo4-Akku.
Ist es denkbar, um der 1:1 Regel genüge zu tun, den Fronius an den AC-Out der 3 MPII zu hängen, aber ein Schütz verbauen zu lassen (würde ich alles den Elektriker machen lassen), dass bei Netzausfall den Fronius trennt oder würde das nicht schnell genug reagieren können für den Fall, dass da gerade 17kw vom Dach kommen und der Akku voll wäre?
Plan wäre dann bei tatsächlich längerem Netzausfall abends dann bei geringer Sonneneinstrahlung den Fronius wieder in Betrieb zu nehmen, aber dann auf entsprechend 1:1 kompatible Leistung runter zu regeln.
Viele Grüße und vielen Dank!
system design
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Wenn Du schon eine so komplizierte (und nicht zugelassene) Umschaltung machen willst....
Es ist viel einfacher den WR an ACin anzuschliessen...
und wenn Du wirklich mal einen Netzausfall hast, einen Umschalter vorzusehen, der den WR dann (im Ausfall) an ACout umklemmt.
Ein defekt auf Grund einer nicht eingehaltenen Faktor 1.0 Regel ist keine Garantie!
Es ist daher nicht zu empfehlen und eine offizielle Aussage wirst du hier dazu auch nicht bekommen.
1000x geht es gut und einmal hast du vergessen den Fronius wieder abzuschalten und genau dann ist Netzausfall bei Sonnenschein.
Die gleichen Antworten hast du ja auch schon bei Facebook bekommen.
Sebastian avatar image
Sebastian answered ·
Denke, die Schützschaltung ist zu langsam.
Zudem die Frage, was Dir ein automatisches Trennen am AC-Out bringt, gegenüber einem Umschlter zwischen AC-In und Out.
Das währe vermutlich dann ehr meine Wahl. Vor dem Umschalten den Fronius dann runterregeln!
Dein Akku wächst dann hoffentlich auch, wenn es drei Multis gibt
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Abgesehen davon ist nach wie vor die Regel dass je 1,5 KWp min. 4,8KWh Akkukapazität vorhanden sein müssen. Das wären in deinem Fall über 50KWh Speicher.
