tino avatar image
tino asked
"Balkonkraftwerk" inkl. Speicher mit MultiPlus 48/500/6 möglich?
Hallo,
ich würde mir gerne ein so genanntes Balkonkraftwerk anschaffen. Im prinzip geht es nur darum, die PV nicht aufwendig beim EVU anmelden zu müssen. Wenn ich eine Leistung von weniger als 600W am Wechselrichter habe, dann bewege ich mich Gesetzeskonform und habe ein vereinfachtes Anmeldeverfahren, was ich als Privatperson selber machen kann.
Daher meine Frage: Kann ich mit dem MultiPlus 48/500/6 oder mit dem MultiPlus 48/800/9 eine Anlage inkl. Speicher aufbauen, die die Einspeisung ins öffentliche Netz verhindert? Also so wie beim Multiplus II in den Datenblättern dargestellt als "Topologie parallel zum Netz mit MPPT Solar-Lade-Regler". Auch mit Stromsensor und GX-Modul.
Ich wäre sehr dankbar für eine kleine Antwort, weil ich mir eine solche Anlage sehr gerne anschaffen würde.
system design
netrange avatar image
netrange answered ·
Leider nein !!!
Stichwort NA Schutz ... !!! Der ist nämlich in den wechselrichtern der balkonkraftwerke schon verbaut und Zerifiziert !!! ... In den kleinen Multis ist der nicht verbaut und du benötigst einen externen NA Schutz für mehrere Hundert Währungseinheiten ... Lohnt sich also nicht ... Leider
tino avatar image tino commented ·
ok, Danke :(
habe es auch gerade gelesen, dass der NA in dem Multi fehlt, aber im Multi II enthalten ist
chris-cross-over avatar image
chris-cross-over answered ·
Hallo Tino,
ich hatte die gleich Idee, mit dem "Vorteil", dass ich Solarmodule, Solar-Laderegler, Batterien schon (im Camper verbaut) habe.
Hast du inzwischen eine Lösung für den fehlenden NA-Schutz gefunden? Gibt es externe Geräte, die man dazwischen schalten kann um den NA-Schutz nachzurüsten?
Das Problem der Speicher im Bereich der Balkonkraftwerke ist ja, dass sie Leistung des Wechserichters nicht 600W überschreiten darf und daher ein größerer MultiPlus 2 nicht in Frage kommt (weil zu viel Leistung)
Viele Grüße
Christoph
peewag avatar image
peewag answered ·
Wäre es nicht möglich, die Ausgangsleistung auf AC-IN einfach auch 800W zu begrenzen, das kann man doch einfach einstellen. Dann könnte man einen MP2 3000/48 nehmen!?
mfg Peter
