lm-31 avatar image
lm-31 asked
Multiplus II avec 1 US2000C : puissance PV limitée
Bonjour,
J'ai une installation grid-tied, avec uniquement l'entrée AC-in utilisée (rien sur AC out).
Sur le bus DC, j'ai 5kW de production solaire (2 MPPT 150/45) et une pylontech U2000C.
La pylontech se comporte convenablement : charge en début de journée tout en respectant la consigne réseau de -20W, puis injection sur le réseau (routeur solaire) quand ma batterie est pleine.
Seul problème : ma production PV ne dépasse jamais 1300W, et stagne donc à cette valeur une toute la journée, alors que j'ai au moins 3 ou 4kW disponible vu l'ensoleillement (journée ensoleillée). Cela correspond exactement à 25A sous 52V, soit le courant nominale de la U2000C. Coïncidence?
D'où cela peut il provenir?
Il est normal que ma batterie ne prenne que 25A en charge, mais l'excédent doit partir sur le réseau vu que je ne limite pas l'injection.
Merci d'avance pour votre aide!
Multiplus-IIPylontechgrid parallel
c'est effectivement du au pylontech qui sur les us2000c limite a 25A par batterie !
il faudrait vérifier tous les paramétrés pour voir ce qui peut bloquer l'injection !
le dvcc est bien activé?
lm-31 avatar image
lm-31 answered ·
Votre collègue M. Foret vient de solutionner mon problème : mes deux MPPT avaient 10A et 15A comme courant de charge max dans VictronConnect.
Je pensais que ces paramètres n'étaient pas utilisés puisque les MPPT sont esclaves, mais apparemment la valeur utilisée pour le courant de recharge est la valeur la plus faible entre ce qui est réglé dans le Cerbo, dicté par le BMS, ou réglé dans les MPPT.
le protocole de charge est externe mais les limitations de puissance sont bien interne aux appareil !
donc maintenant, vous devez avoir la charge batterie qui plafonne a 25A mais l'injection qui s'enclenche pour évacuer le surplus !
lm-31 avatar image
lm-31 answered ·
C'est exactement ça. Vu la météo aujourd'hui ce n'est pas très flagrant, mais j'ai eu le temps d'apercevoir quelques valeurs d'injection que je n'avais jamais atteint jusque là, à cause de ces limitations.
lm-31 avatar image
lm-31 answered ·
J'arrive maintenant à sortir la puissance normale (pratiquement le max du 5000/48 aujourd'hui).
En revanche, je rencontre un autre souci assez inquiétant. La valeur de CCL imposée par le BMS de la batterie n'est pas toujours respectée.
Toute la puissance disponible en sortie des MPPT est parfois injectée vers la batterie (40 à 50A de courant de recharge par moment, alors qu'il est recommandé par Pylontech de ne pas dépasser 25A). Ce pendant plusieurs minutes, donc il ne s'agit pas d'un pic transitoire de la régulation. Le CCL était à 10A à ce moment là, donc pas du tout respecté. Le cas s'est présenté plusieurs fois cet après-midi. Régler une limite de courant dans le DVCC ne change rien. Elle n'est pas respectée.
Je pense que cette situation n'apparaissait pas avant ce jour, car j'étais "protégé" par les limitations qui étaient réglées dans les MPPT (et qui bridaient le courant DC à 5A).
Sauriez vous m'en dire plus Thierry? Le CCL n'est pas toujours respecté par le Multiplus?
Merci!
du moment qu'on autorise l’injection, le mppt est débridé, mais pour que le multiplus injecte il faut que la tension du bus dc soit suffisamment haute. possible que la batterie n’étant pas suffisamment haute (52.4) l'injection ne se soit pas enclenché et dans ce cas la puissance pv part dans la batterie.
j'ai jamais vu ce phénomène du moins je l'ai vu mais que sur du transitoire !
maa avatar image
maa answered ·
Tu dis avoir 5Kv de production donc j'ai extrapolé que tu avais un Multi 5KvA et là où je bugue c'est que tu parle d'une seule US2000C, cela semble trop peu, peut-être que ceci explique cela?
oui avoir qu'une pylontech us2000 sur un multi 5000 est une source a probleme car le temps de regul et lors de coupure de grosse conso, il peut y avoir une overload de la batterie et ça peut vite mettre la batterie en protection et tout couper !
lm-31 avatar image
lm-31 answered ·
Effectivement je n'ai qu'une seule US2000. Une deuxième est en commande. Je serai toujours en dessous du minimum recommandé.
Dans mon cas je ne fais pas de off-grid (uniquement de l'injection réseau pour compenser ma conso qui est en parallèle du multiplus), donc il me semble que cela limite fortement le nombre de cas un une "surcharge / surdecharge" est possible.
Ce comportement que je découvre est connu et décris dans les sujets suivants :
https://community.victronenergy.com/questions/187320/dvcc-feedin.html?childToView=187346#answer-187346
https://community.victronenergy.com/questions/229281/ess-and-dvcc-ignore-the-settings.html
https://community.victronenergy.com/questions/106290/bug-in-ess-dc-feed-in-enabled-charge-current-limit.html?childToView=272563#answer-272563
Avec deux US2000, et en bridant le courant max de chaque MPPT à 33A, j'enverrai au maximum 33A dans chaque batterie (hors transitoire), si mon ensoleillement est fort et que ma conso est faible (grid setpoint : -30W). Ce cas devrait rester rare. Dans la plupart des cas je devrais être inférieur aux 25A. Et ce le temps d'éventuellement rajouter une troisième batterie, et là je serai tranquille.
