Bei einen eingang von 28,3v liefert er 13,3v bei 15w last oder 700mah. Wenn aber eine last von 35w ist liefert er nur noch 11,8v warum? Das mögen die Geräte nicht
Sicherung defekt ?? Kabel lose ???
Hast Du die Spannung mal mit Meßgerät gemessen?
hallo,
wenn er im leerlauf schon ueber 13V liefert, duerfte das auf jeden fall ein zeichen dafuer sein, dass mit dem geraet etwas nicht ok ist, er sollte naemlich nur 12,5V liefern
ich habe nur sehr wenig von diesen wandlern (ein 5A und ein 12A modell) in betrieb, da ich bei den meisten geraeten sehr grossen wert darauf lege, dass die ausgangsspannung bei defekt nie hoeher als die eingestellte spannung sein kann. deshalb bevorzuge ich die isolierten wandler, auch wenn die verluste etwas hoeher sein.
allerdings koennen zu duenne kabel auch zu problemen mit der spannung fuehren.
tschuess
41 People are following this question.
