d-ferdi avatar image
d-ferdi asked
cerbo zeigt keine daten mehr vom lynx shunt an
hallo,
wie kann es passieren, dass der cerbo keine daten mehr vom lynx-shunt anzeigt.
ich habe die ve-can-geraete ueberprueft, da wurde dann ein geraet mit -- angezeigt anstatt mit einem namen, dabei handelt es sich wohl um den lynx-shunt.
nach einem neustart des systems war der shunt dann wieder da.
aber was hat zu dem problem gefuehrt?
tschuess
cerbo gxlynx shunt
netrange avatar image
netrange answered ·
Wie versorgst du den Lynx Shunt denn mit Spannung?
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
der bekommt seine spannung natuerlich ueber das lynx-bus-system, an dem alles angeschlossen ist, vom akku bis zum wechselrichter.
also ein spannungsausfall ist daher ausgeschlossen. das einzige, was moeglich gewesen waere, eine kurzeitige unterbrechung des can-busses, weil ich in der akku kabel verlegen musste und dabei natuerlich auch mal an die can-bus-kabel gekommen bin. aber die mppt am can-bus wurden immer angezeigt. und bei den meldungen war auch keine stoermeldung.
tschuess
