tarzomas avatar image
tarzomas asked
low battery error, Multiplus schaltet ab
Hallo in Runde,
Meine Anlage läuft seit Monaten fehlerfrei, schaltet seit heute Abend aber mit low battery warning ab.
Als Batteriewächter setze ich den Victron Shunt ein. SoC = 100%. Akkus wurde heute im Laufe des Tages vollgeladen.
Im VE.Bus Monitor springt die Spannung wild umher. Ändert alle paar Sekunden wild die Anzeige von in den 30V nach 50V.
Während dieses Springens bleibt der Shunt bei konstant 53,4V, das Voltmeter ebenso.
Wie erwähnt, Problem trat heute plötzlich auf. Anlage läuft seit Monaten fehlerfrei.
Hat jemand eine Erklärung für diese Phänomen?
Neben dem Shunt setze ich ein einphasiges System ein, basierend auf einem Cerbo als zentrale Steuereinheit.
Multiplus-IIcerbo gxlynx shunt
netrange avatar image
netrange answered ·
Die Meldung muss ja vom Multi kommen. Kontrolliere mal deine Verbindungen incl. Kabelschuhe etc.
