Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe folgende Frage:
Ich besitze einen Multiplus2 mit EVE280 AH (16 seriell) und einem Daly BMS, welches nicht mit dem Victron System kommuniziert. Ich habe den Victron so eingestellt dass die ESS#1 Warnung bei 80% SOC kommt. Leider habe ich momentan noch nicht mehr als 1800 Wp PV auf dem Dach (600 West, 600 SĂĽd, 600 Ost). Daher kommt es gerade im Winter zu der Situation dass die ESS-Warnung kommt, die Entladung stoppt. So soll es ja auch sein. Allerdings: da ich tagelang nicht nachladen kann sinkt die Batteriespannung langsam auf 48V, was bei mir dann zur lowBatt Warnung fĂĽhrt. Allerdings bleibt die Anzeige weiterhin bei einem SOC von 81%. Das scheint mir nicht in Ordnung zu sein...
Was passiert denn jetzt wenn das Grid ausfällt und das ESS aktiv wird? Geht der SOC dann schlagartig auf 20% (SOC min)? Oder wird die Batterie bis zum Tode entladen?
Kennt jemand im Forum die Leistungsaufnahme seines BMS?
Vielen Dank
Gruss
Gerald
