ujordan avatar image
ujordan asked
Mehrere Multiplus Systeme im Vrm
Hallo,
wir haben hier gerade ein 3 Phasen-System Multi 5000er im Aufbau mit einem LiFePO4 60Kw Batteriesystem. Das ganze hängt an einem Cerbo Gx, PV- und Netzinformationen sind über Modbus / NodeRed / Mqtt eingebunden, ist eigentlich eine SMA - Anlage mit Data Manager.
Zusätzlich steht hier noch eine unbenutzte Stapler(Blei)batterie, die ich gerne mit einem Multiplus 5000 Gx eingebunden hätte. (örtlich getrennt vom ersten, aber hinter dem gleichen Zähler)
Gibt es eine Möglichkeit das elegant im VRM darzustellen?
Vielen Dank falls jemand da schon Erfahrungen hat.
Multiplus-IIcerbo gxmultiplus in parallel
Dafür ist das VRM Portal nicht vorgesehen.
Du kannst ein 2. VE.Bus System über einen MK3 an das eine Cerbo anschließen, dieses System wird aber nicht im Dashboard dargestellt.
Nur in der Geräteliste und in der erweiterten Ansicht (bei den Diagrammen) siehst du das 2. System.
Da wirst du dir selbst eine Visualisierung basteln müssen (NodeRed, Home Assistent, Grafana).
ujordan answered ·
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich hatte dazu auch gar nichts gefunden.
