joshyjs avatar image
joshyjs asked
Multiplus 2 GX fängt nach der Nacht nicht an zu laden
Moin,
Mein erster Post in diesem Forum. Bitte um Hilfe.
Zunächst mal das Anschlusskonzept.
Ich habe seit Jahren eine PV Anlage mit 2 Growatt Inverter. Überschusseinspeisung.
Der Multiplus 2 GX kommt jetzt hinzu.
Ist angeschlossen am AC in an Phase L1 um dort eintweder darüber die Batterie zu laden.
Oder zu entladen.
Als 3 Phasen Sensor dient ein Elgris LAN der EM24 Daten liefert.
Nach dem Anschluss und dem Start des System lädt die Batterie.
In der Nacht wird wie gewünscht entladen. So, dass nur Minimalbezug vom Zähler registriert wird.
Und auch keine Netzeinspeisung statt findet. Der Bezug ist liegt nun bei unter 0,5kwh/Tag.
Dem Regelhysterese geschuldet denke ich. Soweit. So gut.
An der Batterie gibt es keine BMS die mit der Victron kommuniziert.
Die Victron soll die Ladespannung für die Prismazellen bereit stellen.
Die Batterie regelt das Balancing selbstständig.
DVCC ist somit deaktiviert.
Im GX ist ESS installiert. Ich habe schon einige Einstellungen ausprobiert.
Das sind die aktuellen Einstellungen.
ess1.jpgPlanmäßiges Laden ist deaktiviert.
Ebenso die Schalter AC und DC Kopplung und Einspeisebegrenzung.( es gibt keine PV an der Victron ).
Nun fängt leider das Gerät nach dder Nacht nicht wieder an zu laden.
Selbst wenn 35kW ins Netz eingespeisst weden bleibt die Ladefunktion inaktiv.
Bleibt auf Float oder Invert.
Erst wenn ich Unter dem Gerät Einstellungen Erweitert System zurücksten drücke
startet der Ladevorgang.
Ich vermute, dass es an den Einstellungen liegt.
Evt. muss noch was mit der Konfiurationssoftware eingestellt werden.
Ich bitte um Hilfe. Was läuft falsch?
MfG,
JoshyJS
Multiplus-IIcerbo gx
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·
Die DVCC Settings werden nur angenommen (Spannung und Strom) wenn die Setttings im MP2 höher sind. Führend ist immer die niedrigere Spannung. Daher wären die Settings im MP2 selber mal zu kontrollieren. Was für Werte hast du da gesetzt ? Offensichtlich bleibt Dein MP2 im Float Modus.
Jens
maha avatar image
maha answered ·
Deine Batteriespannung ist höher als deine eingestellte Floatspannung.Von daher könnte es sein, dass das Laden nicht gestartet wird. Setz den Wert einfach höher(z.B.54V), denn Floatspannung brauchen die Akkus eh nicht.
maha avatar image
maha answered ·
Hast du das Ladegerät überhaupt aktiviert?
joshyjs answered ·
Ja. Nach reset lädt es auch.
Aber ich sollte ja nicht jeden Tag resetten müssen.
Das sollte automatisch gehen.
maha avatar image
maha answered ·
Stell mal Screenshots von deinen Einstellungen ein:
1.Multi
2.Remote-Konsole
Aktiviere DVCC und stelle die gewünschte Spannung und Ladeleistung ein.
joshyjs answered ·
1. Ich habe keinen Multi.
Die Vicky ist als Stand alone netzparallel angeschlossen.
Siehe den Anschlussplan und meine Erklärung oben.
2. Ich hatte auch schon DVCC an.
Ich verstehe die Einstellung so, dass die nur greift wenn ein BMS mit Kommunikation
Zur Vicky dort angeschlossen ist. ( Über Modbus oder CAN ) Das ist jedoch nicht der Fall.
Die Ladeleistung kann ich im DVCC auch nur auf 1000W begrenzen.
Das will ich ja gar nicht.
Die Vicky soll die Batterie mit dem vorhandene Überschuss laden. Bis Maximum.
Maximum liegt etwa bei 2000W. Da liegen dann 30A Ladestrom zu Batterie an.
Laut VRM Portal.
Den bekommt sie vom EM24 mitgeteilt.
Das funktioniert ja auch nach zurück setzen der gesamten Victron. ( System zurück setzen )
Nicht nach nur Neustart der Cerbo GX Einheit. ( Neustart? )
Welche Einstellungen der Remote Console möchtest Du sehen?
Oben schon die kompletten Optionen der ESS Einstellungen.
maha avatar image
maha answered ·
Was soll "die Vicky" sein? Und einen Multi hast du auch nicht?.
Sorry, aber mich nervt das...
joshyjs answered ·
Victron Multiplus 2 GX. Steht alles oben. In der Schematik.
Und im Titel der Trööts.
Nochmal.
Victron MultiplusII GX 3000 48/35 Wechselrichter.
maha avatar image
maha answered ·
Zitat: @JoshyJS
Ich habe keinen Multi...
Ich hatte auch schon DVCC an.Ich verstehe die Einstellung so, dass die nur greift wenn ein BMS mit Kommunikation Zur Vicky dort angeschlossen ist. ( Über Modbus oder CAN ) Das ist jedoch nicht der Fall.Die Ladeleistung kann ich im DVCC auch nur auf 1000W begrenzen.Das will ich ja gar nicht.
Zitatende
Das verstehst du falsch und auch mit der Begrenzung liegst du falsch.
joshyjs answered ·
Hm... Ich habe mich hier orientiert:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/dvcc---distributed-voltage-and-current-control.html
Ok. Ich schalte DVCC nochmal ein.
100A mal eingestellt. ( Regelt ah auf 30A ab. ) 55.5V max.
Nochwas?
maha avatar image
maha answered ·
Wozu 100A eingestellt? Dein Ladegerät (Multi 48/3000) kann nur max. 35A. Die eigentliche Regelung erfolgt eh durch das eigene BMS der Batterien.
Warum 55,5V max?
joshyjs answered ·
Also Erfahrungsgemäß regelt Vicky bei 30A ab. Total egal was da im ESS steht.
Ich kann da auch mehr einstellen. 30A oder ca. 1700-1900 Watt.
Mehr ist nicht. Auch wenn 40000W Überschuss zu Verfügung stehen.
Die BMS regelt keinen Ladestrom. Die regelt das Balancing.
Die Endspannung mach die Victron. Bei meinem System.
Noch mal. Es gibt keine aktive BMS ala Pylontec oder sowas.
55.5V weil ich noch experimentiere und die Zellen nicht überladen will.
Endspannung wenn alles funktioniert kann 57.6V sein.
Allerdings mögen es Li-Akkus auch lieber wenn man sie nur zu 80% voll macht.
Und kein Akku mag es tiefentladen zu werden.
Deshalb auch 20% Minimum.
maha avatar image maha commented ·
Der max. Ladestrom vom Multi 48/3000 beträgt 35A. Von daher sind sämtliche Einstellungen >35A unsinnig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
joshyjs answered ·
Folgende Einstellungen seit gestern Abend.
Anlage wurde nach den Einstellungen neu gestartet.
Allerdings ist das Ding wieder nicht angesprungen zum Laden...
Noch eine Idee?
Vielleicht was in der Victron Setup Software für 16S1P Lithium an Spannungen einzustellen ist?
joshyjs answered ·
Na das ist doch mal eine Aussage.
Werde ich heute Abend kontrollieren.
Da muss ich mit der Software rein. Kann ich vom Handy aus nicht.
Melde mich.
joshyjs answered ·
vs.jpgess.jpgWas sollte man jetzt einstellen?
joshyjs answered ·
Geil-O-Mat!
Das scheint es gewesen zu sein.
6:50 Gerade geht die Sonne auf. Ich konnte beobachten, wie von Entladen auf Laden gestellt wurde.
Jetzt geht der Überschuss in die Batterie.
Sind momentan 500W. Mal schauen wie es in einer Stunde aussieht.
( Update 8:00: 32A oder 1800W gehen nun zur Batterie. Eingespeist wird auch schon was. So soll's sein. )
Danke!
Endlich mal Jemand der Ahnung hat.
Ich hatte schon mehrere Auskünfte nach dem Motto: geht nicht, wird nicht,
ohne teure CAN/Modbus Verbindung kann das nicht.
Ich sagte warum sollte das nicht gehen.
Blei wird auch ohne weitere Regelung verbaut.
Li braucht eine andere Ladeart und Kurve. Das stellt die Vicky zur Verfügung.
Li Akkus laden auch ohne BMS. Mit Gefahr, dass Zellen auseinander driften.
Das kann jedoch ein Balancer regeln. Was der macht braucht aber die Vicky nicht unbedingt wissen.
Man sollte es nicht zu kompliziert machen.
matzedonien avatar image
matzedonien answered ·
Hallo,
was hat jetzt das Problem gelöst? Ich sehe deine Antworten, aber nicht die Tipps, die du bekommen hast?
Gruß
Matthias
