bibabou84 avatar image
bibabou84 asked
Batterie Plyontech U5000C ne se décharge pas ou
Bonjour à tous
Après avoir parcouru mon manuel utilisateur et mes recherches sur internet je viens sur ce forum pour vous exposer mon problème au quels je ne trouve pas de réponse.
Je tiens à vous remercier d’avance pour votre assistance.
Mon problème :
Je m’aperçois que ma batterie ne se décharge pas pendant la nuit au mieux elle descend à 85% alors que je consomme de l’électricité sur le réseau Enedis
Ma question est : Ai-je loupé un paramètre dans le DVCC ou ESS ?
Plus bas le détail de mes paramètres.
Mon installation :
Champ de panneaux solaire de 4kw 405w x 10panneaux en deux groupes de 5 séries puis en //
Onduleur Victron Multi plus Easy solar GX ll 48/3000/35-32
Batterie Pylontech 48v U5000C
Installation en parallèle de l’opérateur Enedis
Mon paramétrage DVCC :
DVCC : Mode forcé activé
Limiter courant de charge Activé
Courant de charge maximal 50A
Limiter la tension de charge de la batterie gérée Activé
Tension de charge maximale 55V
Mon paramétrage ESS :
Mode : Optimisé (sans batterylife)
Comptage réseau : Convertisseur/Chargeur
Régulation multiphase Total de toutes les phases
SOC Minimum (Sauf défaillance réseau) : 10%
Ecrêtage : Au-dessus du SOC minimum seulement
Limiter puissance convertisseur : Désactivé
Point de consigne du réseau : 0w
Injection dans le réseau : Réinjecter l’excédent puissance PV EN couplage AC Activé
Réinjecter l’excédent puissance PV couplé CC Activé
Limiter l’injection du système Désactivé
Limitation de l’injection active :
Niveaux de charge planifiés : Inactif
J'espère avoir était claire dans mes explications et je vous remercie par avance de vos réponses
Amicalement
Biba
ESSbatteryDVCCvictron community
trebor42 avatar image
trebor42 answered ·
Bonsoir,
S'il y a des charges en parallèle du MII (reliées directement au réseau Enedis), je crois que l'ESS a besoin d'un moyen pour mesurer le courant au niveau du Linky (ET112 ou tore) afin qu'il puisse utiliser la batterie pour alimenter ces charges sinon, il ne peut pas savoir si elles consomment ou pas. (voir par exemple schéma en bas à gauche p.32 de la brochure "Self-consumption and energy storage").
bibabou84 avatar image bibabou84 commented ·
Merci pour votre réponse je vais regarder si l'absence de ET112 ou Tore peut provoquer mon problème
dvb avatar image
dvb answered ·
Bonsoir,
Vérifiez également qu'il n'y a aucun timer actif.
Menu ESS -> dernière ligne du bas.
Cdlt.
Merci pour votre retour. Je viens de vérifier par défaut c'était inactif mais quand j'ai regardé en détails j'avais un programme activé tous les jours 00h00 SOC 100%
Je viens de le désactiver pour tester
Merci Beaucoup
dans le dvcc le scs est il activé, car avec des batterie vecan il doit être désactivé.
si non les parametrage sont bien ceux de victron live :https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
sur tout les paramètre de coupure dynamique qui doit tout être a 46V
Bonjour tout d'abord merci pour votre aide
Alors je viens de vérifier le SCS sonde de courant partagée est bien activé
par contre juste en dessous la ligne Statut SCS Désactivé (Contrôle externe)
et je ne peux pas le modifier à première vue
En ce qui concerne les paramètres de coupure dynamique j'ai suivi les préconisations de Oscaro Power pour des batteries Pylontech elle sont sur 47V
le lien ci-dessous si vous souhaitez consulter leurs documentations :
la partie qui en parle est là
7. Assistant ESS - 3
https://www.oscaro-power.com/guide/fr_FR/installer-une-batterie/configurer-mon-onduleur-batterie-victron-et-batterie-byd-en-mode-connect%C3%A9-r%C3%A9seau-ess
maa avatar image
maa answered ·
Pour les Pylontech, mettre 46V comme préconise Thierry sur toutes les tensions de coupure pour un courant de décharge dans l'assistant ESS.
Tu as fait une erreur de lecture car sur Oscaro c'est bien 46V:
bibabou84 answered ·
Bonjour à tous,
Après des recherches plus en détaillés, j'ai trouvé d'où venez mon problème !
Je vais vous partager mon retour d'expérience si jamais un jour ça peut aider un novice comme moi.
L’erreur :
Mon onduleur Victron easy solar mutiplus 2 était raccordé directement en 230V via une prise présente dans mon tableau électrique.
Je n'utilise pas la sortie AC-OUT1 AC-OUT2
Résultats des informations de consommation totalement fausses et une batterie qui ne savait pas quand se décharger.
La solution :
Pour être sûr que l’ensemble de ma consommation passe par mon Victron easy solar mutiplus 2,
J'ai câblé après mon disjoncteur principal le 230v sur mon compteur électrique AC/DC puis j'ai alimenté celui-ci en 230v.
J’ai ensuite raccordé le AC-OUT 1 sur le reste de mon compteur électrique principale.
Résultat :
Hier sur la journée du 29.01.2023
Nous constatons l'utilisation du :
Rouge le réseaux Enedis à hauteur de 11.9KW
Jaune la production des panneaux solaire 9.8KW
Courbe bleu charge/décharge de la batterie de 5kw
Le mot de la fin :
Merci à vous tous pour vos aides, conseils.
Et vive l'indépendance énergétique !!
bonjour
vous pouvez ne pas utiliser la sortie du multiplus mais dans ce cas il faut un compteur en tête de réseau pour que le système voit l’éventuel surplus ou déficit de prod !
guillaume35 avatar image
guillaume35 answered ·
Bonjour,
Merci bien pour ce partage, je suis aussi un utilisateur novice avec commme matériel un Easy-solar GX 2 48/3000/35-32, 10 PV 400Wc et 6 batteries Pylontech (2 US2000 et 4 US2000C).
j'utilise actuellement mon matériel essentiellement pour réinjecter dans le réseau de quoi effacer le bruit de fond électrique, entre 100 et 300wh via la commande "point de consigne du réseau"
Pourriez vous me faire un schéma de votre raccordement avec le réseau de votre multiplus, je ne comprends pas comment vous l'avez connecté ?.
Merci d'avance et bonne journée !
