Guten Tag,
mein Cerbo vergisst immer wieder den ESS Assistenten.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Cerbo GX, Multiplus 2 5000, pylontech us5000, EM24 sollen verheiratet werden.
Guten Tag,
hallo,
kommunikationsproblem mit dem wechselrichter. der cerbo zeit die ess-einstellungen nur an, wenn es mit dem ess-assistenten kommunizieren kann und das scheint bei dir ein problem zu sein.
vieleicht ist es nur das verbindungskabel, irgendwo keinen richtigen kontakt.
tschuess
Der ESS Assistenten ist nicht auf dem Cerbo, sondern auf dem MultiPlus, der Fehler ist also da zu suchen.
Was heißt "immer wieder"? Jeden Tag? Jede Woche? Alle paar Minuten?
Führst du vielleicht Firmware Updates des Multis durch? Ein FW Update löscht alle Einstellungen inkl. der Assistenten.
Guten Abend,
danke für die Antworten,
ich bin gerade dabei die Anlage in Betrieb zu nehmen/ zu installieren.
Das Kabel werde ich mal überprüfen, "immer wieder" war so alle 2h.
Auf dem Multiplus ist der Assistent vorhanden, aber er wird mir auf der Remoteconsole nicht angezeigt.
Wichtig ist auch, das du den MK3 abziehst, dieser blockiert sonst die Kommunikation von Cerbo zu Multi.
134 People are following this question.
