andisonne avatar image
andisonne asked
Ve.Bus BMS Verbindung verloren Alarm
Hallo zusammen,
ich habe seit neustem einen Ve.Bus BMS lost Alarm. Dieser kommt öfter, so alle 1 Stunde. Ich habe alle Kabel überprüft. Das hat auch nichts geholfen. Deswegen habe ich den Cerbo auf Werkseinstellung zurück gestellt und habe nur eine minimale Installation eingestellt, also kein BMS angeschlossen. Nur einen SmartShunt, einen Cerbo und 3 Multis.Jetzt kommt der Fehler schon wieder. Was könnte das sein? Mir kommt es vor, dass wenn der Multi den Zustand ändert, dass dann der Fehler kommt.
Multiplus-IIcerbo gxVE.Bus
