Norbert avatar image
Norbert asked
Easy Solar 2 GX Steuerung in einem Boot - Cerbo und GX-Touch nötig?
Nach den guten Erfahrungen und den guten Konfigurationsmöglichkeiten habe ich mir dann für mein eigenes Boot nun selbst auch einen Easy Solar 2 GX gegönnt als Modernisierung für meinen alten Phönix Multiplus.
Bisherige Anlage:
-Phönix Multiplus 24/3000/70, BMV501, Phönix Control Steuerung, 2x externe Solarregler
Neu kommt jetzt der Easy Solar 2 GX als Herzstück.
in der Mitte ist der alte BMV501 und rechts daneben der Phönix Control zu sehen.
Offenbar gibt es keine Möglichkeit den alten BMV501 noch mit dem Easy Solar zu verbinden, das heisst auch dieser muss langfristig erneuert werden.
Und dazu jetzt meine Frage- welchen Weg würdet Ihr gehen?
Wahrscheinlich ist der beste Weg ein GX-Touch Display und Cerbo und ein Smart Shunt zu verbauen um damit auch den Easy Solar 2 GX zu steuern? Oder gibt es da einen anderen Weg? Sich jedes mal übers VRM Portal oder Victron Connect einzuloggen erscheint mir nicht sehr komfortabel. Das ist aus der Ferne sicherlich sinnvoll, nicht aber vor Ort, wenn man schnell etwas ablesen oder steuern will.
Die bisherige Anlage funktioniert absolut ausfallsicher und stabil. Das Colour Control scheint mir auch tauglich dafür zu sein, ist aber leider so teuer, das ich auch gleich einen Cerbo mit Touchdisplay kaufen kann. Leider kann man das GX Touchdisplay ja nicht ohne Cerbo an den Multiplus ankoppeln, oder doch?
cerbo gxEasySolar All-in-Onetouchscreen
Ein GX Gerät pro System.
Da du den EasySolar GX nun schon hast, kannst du kein Cerbo + Display mehr nutzen.
Das einfachste wird es sein wenn du dir die Remotekonsole auf das Tablet Holst, das ganz rechts ist.
Norbert avatar image Norbert commented ·
Ah, ok. Vielen Dank.
Ein altes Tablet hätte ich noch. Kann ich das denn genauso sehen/bedienen wie das GX-Touch? Die Remotekonsole hab ich bisher nur über VRM vom Internet aufgerufen. Ich vermute, das geht auch via bluetooth über Victron Connect OHNE Internet, also lokal?
Hab ich denn da auch das hübsche bunte Übersichtsbild wie im GX-Touch?
Bisher hab ich das nur zum einstellen benutzt und nicht für Remote.
