dename avatar image
dename asked
ESS ohne Grid Meter?
Eine einfache verständnis Frage!
Ist es möglich ein 3 Phasen ESS ohne Grid Meter zu nutzen? Man kann ja im ESS Netzzähler auf Wechselrichter / Ladegerät stellen.
Gibt es irgendwelche Nachteile? Oder funktioniert irgendwas nicht?
Netz ist am Acin, lasten am Acout1, Pv ist Dc seitig.
Edit: wo tut der Multi den überhaupt messen? Wenn er im Acin messen sollte würde ja nach dem Stromausfall das System nicht mehr funktionieren?
Grüße
Multiplus-IIMPPT ControllersPylontech
dennibu avatar image dennibu commented ·
wenn es keine ac Lasten vor dem Multi zu berücksichtigen gibt, kannst du auch die Messung am Multi machen, allerdings schimpfen hier einige über die Ungenauigkeit und Trägheit der Messung des Multis.
Natürlich funktioniert der Multi auch bei Stromausfall nur halt ohne Netz. Sollte ein externer Zähler die Busverbindung verlieren geht der Multi auf durchleiten ohne Inverterbetrieb. Erst wenn das Netz am AC in ausfällt, trennt der NA Schutz und AC out wird vom Inverter versorgt.
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Er kann ja nur messen was von ACin nach AC out fliesst!
Externer Zähler ist auf jeden Fall genauer!
Die interne Messung hat das gleiche Problem wie der ET340, es wäre nicht saldierend, was zu einer Fehlerhaften Auswertung im VRM-Portal führt.
Die reine ESS-Funktion ist davon nicht betroffen, aber wie auch schon erwähnt wurde sind die internen Sensoren nicht so genau und schnell wie z.B. ein EM540.
Auch kann die Anlage dann nicht mehr netzparallel mit arbeiten, wenn der Bypass-Schalter auf Netz geschaltet ist.
Die Kosten für den EM540 sind auf den gesamten Anlagenpreis eher ein kleiner Teil und die Victron Komponenten (vor allem die MultiPlus) sind aktuell so günstig wie nie.
