pugnaovis avatar image
pugnaovis asked
Mit SOC-Wert den Ausgang AUX1 vom MPPT RS 450/200-Tr schalten
Hallo in die Runde,
ich möchte bei einen Ladestand der Akkus (4x Pylontech US3000) bei erreichten 90% den digitalen Ausgang AUX1 des SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr schalten.
Alternativ würde ich auch einen Ausgang des Cerbo GX verwenden.
Der Ladezustand der Akkus wird ja angezeigt. Nur tut sich nichts, was auch immer ich versuche.
Hat hier jemand einen Vorschlag? Eventuell habe ich auch was übersehen.
Einstellung über Cerbo über GX Touch 50:
Relais > Funktion (Realis1) > Generator Start/Stopp
Generator Start/Stopp > Funktion: automatischer Start ist aktiv gestellt
Bei Einstellungen > Bedingungen > SOC Batterie > Aktiviert (alles andere ist deaktiviert)
SOC Batterie Wert zum Start/Stopp verwenden ist auf aktiv gestellt
Starten bei SOC Batterie niedriger als 5% gestellt
Stopp wenn SOC Batterie höher ist als 90% gestellt.
Benötigt wird ja der Wert über den 90% welchen ich dann auf einer Siemens Logo weiterverarbeiten möchte.
SOC
Nimm zum testen erstmal Werte die näher bei einander liegen.
Bei den meisten Steuerungen muss der Sollwert zunächst die obere und untere Grenze erreichen, damit das klappt. Das Relais ist vermutlich noch in einem undefinierten Zustand.
Auf unter 5% würde ich die Akkus aber auch nicht entladen, unter 10% kommen dann schon gerne mal Warnungen oder gar Abschaltungen, wenn die Zellen nicht so ausgeglichen sind.
Eine regelmäßige Ladung auf 100% sollte aber auch sein.
netrange avatar image
netrange answered ·
Nutze doch einfach den bereits vorhandenen "Modbus" der Siemens Logo um deine Werte zu lesen und dann zu verarbeiten. Dann hast du Zugriff auf alle Register und deren Werte.
Was für eine Logo nutzt du denn im Moment ?
pugnaovis avatar image pugnaovis commented ·
Danke, auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Aktuell eine Siemens LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA1. Die ist auch in den Netzwerk schon implementiert. Wo könnte ich denn was über die Register finden?
netrange avatar image netrange pugnaovis commented ·
Hier stehen ne Menge Sachen drin : https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/technical-information
Infos über Modbus und GX: https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq
die laaaange Registertabelle von Victron : https://www.victronenergy.de/upload/documents/CCGX-Modbus-TCP-register-list-3.10.xlsx ... darin unten im Reiter Fieldlist gucken
Daran denken das Siemens mit Registeradresse 1 beginnt und keine 0 kennt ! also auf die Adresse von Victron immer 1+ rechnen !
