lenz311 avatar image
lenz311 asked
Cerbo GX defekt - Datenübernahme klappt nicht
Hallo!
In einer bestehenden Installataion ist das Cerbo GX kaputt gegangen. Es wurde durch ein neues ersetzt, die ESS-Installation läuft nun wieder tadellos. Allerdings kommt bei der Übernahme der alten Daten im VRM lt. Anleitung in "Einstellungen"->"Allgemeines" immer folgende Fehlermeldung: "Failed swapping Color Control GX. Is it already transferred?" Der Transfer der Daten hat aber nicht oder nur teilweise funktioniert. Die Daten sind nicht vorhanden. Es gibt nach wie vor das alte und das neue ESS. Die Portal-ID des alten (nicht mehr erreichbaren) ESS ist gleich wie die Portal-ID des neuen Systems, nur mit folgendem Zusatz: " - USEDASREPLACEMENT"
Wie kann ich den Transfer der alten Daten zum neuen ESS trotzdem noch durchführen!
Ich hab das Verfahren bei einem anderen ESS schon mal gemacht, dort hat es anstandslos funktioniert.
Kann mir da vielleicht jemand helfen? Danke!
VRMvrm logging
