manitirol avatar image
manitirol asked
Low Batt L1 Alarm ohne ersichtlichen Grund
Screenshot 2023-09-11 151203.jpgHallo
folgendes Setup: Victron MPII 3000 Screenshot 2023-09-11 151203.jpg
132AH 48v AGM Akku (16x OGIV 12330 12V verschalten)
Ohne für mich ersichtlichen Grund kommt bei 49,3Volt ein Low Batt. Alarm laut screenshot
Wo wird dieser Alarm getriggert ? LG Manfred
low battery warning
netrange avatar image
netrange answered ·
Was für eine Hardware nutzt du denn noch und in welcher Konfiguration?
ESS mit Nulleinspeisung ?...
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
du kannst eine spannung fuer low-bat im multi einstellen und bekommst dann auch von dort die meldung!
tschuess
Wenn die Fehlermeldung vom Multi kommt, musst du auch da in den Einstellungen schauen.
Da gibt es zum einen die Einstellungen im Wechselrichter Tab in VE.config und falls es ein ESS ist, dann noch da die dynamischen Abschaltwerte + Offset = Low Battery Warnung.
manitirol answered ·
ass4.pngass5.pngImage Captionherzlichen Dank für die raschen Antworten, es handelt sich um ein ESS.
smart-shunt-scree.pngIm Anhang meine Konfig. Ebenso benutze ich einen smart shunt zur Überwachung der AGM Batterien.
LG Manfred
MultiPlus-II 230V /48/3000/35-32
Smart Shunt, 500A/50mV, mit Bluetooth
16 x RPower OGiV12330LP (12V 33Ah AGM Battery) auf 48V
config_ess.TXT
config-ess.txt (4.0 KiB)
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Mit 16 x AGM Batterien wirst Du wohl nie in den Griff bekommen...
oder hast du 10 Balancer an den Akkus ???
Ich habe jetzt das Dynamic Cut off 0,005C auf 47,6V reduziert, ich hoffe es bringt die gewünschte Veränderung.
Herzlichen Dank für die Unterstützung :)
LG
netrange answered ·
Dann hoffe ich für dich, das deine AGM´s noch eine Weile durchhalten und der Alarm nicht irgendwann ständig aufläuft. Die einzelnen Batterien werden bei einer solchen 4x5fach Reihenschaltung enorm unterschiedlich geladen und ebendso entladen. Ein 3000er Multi ist schon ne ganz schöne Balastung und geladen wollen die Batterien ja auch werden. Was hängt den PV Seitig dran.
Auf dem AC in hängen AC gekoppelte micro WR mit 2,4kW peak der Überschuss wird in der Batterien gespeichert und am Abend mit 200W zum Grundbedarf hinzugefügt. Geplant ist eine weitere DC gekoppelt PV mit 2,4 kW Peakanl-bmp.png
Die Batterien sind aber OGIV12330LP
überwacht per SmartShunt Batterylife wurde aktiviert
LG
