hasur avatar image
hasur asked
DC Heizstab für PV Überschuss verwenden "low battery" blinkt
Ich betreibe eine kleine PV Anlage mit 4,5KW peak netzparallel ohne Einspeisung mit:
Victron Multiplus 2 3KW
MPPT Laderegler
48Volt LIFEPO4 Batterie (Selbstbau) mit Batterie Shunt von Victron
Cerbo GX
EM24
Jetzt habe ich in den Pufferspeicher einen 1,5KW 48Volt DC-Heizstab geschraubt, um den überschüssigen Strom zu verbrauchen. Den Heizstab steuere ich (mit Schütz) über das Relais des Ladereglers. Wenn die Batterie voll ist, schaltet er ein; wenn die Batterie nur noch ca. 95% voll ist, schaltet er wieder aus. Funktioniert perfekt.
Wenn der Heizstab jedoch läuft, blinkt die LED „low battery“ am Wechselrichter. Es funktioniert aber alles.
Kann es sein, dass das Victron System merkt, dass die produzierte Leistung (Laderegler) nicht mit dem Verbrauch (Batterie laden oder AC Verbrauch) zusammenpasst und der Multiplus 2 deshalb blinkt? Wenn ja, kann man einen DC Verbraucher mit ins System mit einbinden und graphisch darstellen? Oder einfach blinken lassen?
Hat da jemand eine Ahnung, was ich da machen kann?
Danke
hasur
low battery warning
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Du hast nicht geschrieben, wie gross dein Speicher ist ...
Und welche Spannungen sind denn am Multiplus eingestellt?
