jens-tepper avatar image
jens-tepper asked
Darstellung VRM Externe Wechselrichter
Moin zusammen Eine Frage
Habe jetzt 2 Wechselrichter AC In seidig mit eingebunden , jeweils über et 340.
In der remote console werden diese auch gefunden ( die beiden Inverter auf dem Bild)
Im VRM wird mir allerdings nur einer dargestellt.
Habt ihr einen Rat für mich?
Danke
VRM
Du hast ein MultiPlus, der hat nur einen AC IN, also müssen auch beide Zähler auf AC IN 1 eingestellt werden.
Wenn es in der Remote-Konsole nicht direkt in der Geräteliste geht, dann gehe in die Einstellungen und dort bei Energiemessgeräte (oder so ähnlich) und dort sind die Zähler auch noch mal aufgeführt.
jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Hatte gerade auch noch das hier gefunden. Hier war ac eingang 2 auf nicht verfügbar. Habe jetzt auch wieder auf nicht verfügbar gestellt und unter energiemessgeräte beide auf ac eingang 1 gestellt. Ich danke dir , denke das war das problem.screenshot-20230906-213517-vrm.jpg
Da wird immer nur ein Feld mit der Gesamtleistung angezeigt, nicht eins für jeden.
Aber es sieht so aus als würde die Leistung von dem einen nicht richtig übertragen.
Prüfe im GX Gerät noch mal die Einstellungen, das beide Zähler auch als PV-Wechselrichter am AC IN eingestellt sind.
Was zeigt denn die Geräteliste im VRM Portal?
jens-tepper answered ·
Beide strommesser sind als pv Inverter eingestellt. Der eine als Ac Input 1 und der andere als Ac input 2.
Kann auch leider nicht beide als ac input 1 benennen
