funkflorian avatar image
funkflorian asked
2 Multiplus an einem Speicher mit BMS Can Emus
Guten Tag an die Victron Community,
Wir betreiben erfolgreich eine Inselanlage #Hub 1. mit vielen MPPTs an einem Speicher 45kW.
Es befinden sich 2 Stück Cerbo mit 2 Stück Multiplussystemen (3phasig 5000/70 und 1 phasig MP 10000 mit Generator "in" zum Laden und als Verbraucher Klima zum heizen/kühlen) an einem Speicher mit EMUS BMS.
Die MPPTs befinden sich am Hub1 des dreiphasen Multiplus und sind auf Grund von VE Direct nicht auf die Cerbo des einphasigen Multis übertragbar.
Folgendes Problem finden wir nicht in der Community:
Das System funktioniert hervorragend je System. Leider ist die Bilanz der Entnahme aus dem Speicher vollkommen falsch. Wenn Last am Tage auch am Einphasen MP anliegt, werden die MPPTs am Dreiphasensystem runtergeregelt- einfach gesagt:
Jeder Multi geht davon aus, dass er allein an der BMS hängt.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der eine Multi vom anderen Multi weiss? Die sind zumindest in einem VRM Portal über die beiden Cerbos, wissen aber nicht, dass Sie an einem Speicher hängen.
Ich habe versucht es mit einem ET112 zu lösen und damit den Einphasen MP als PV Inverter zu deklarieren, aber das wird leider DC seitig nicht berücksichtigt...
  • Ich komme nicht weiter, wie bekommt man die Bilanz hin oder besser als Ziel, dass die beiden MP aus einem Speicher entnehmen können und die MPPTs an der Dreiphasen MP Cerbo immer laden, wenn der Speicher nicht voll ist?
  • Natürlich auch, dass der Einphasige MP laden kann, auch wenn die MPPTs den Speicher laden.
Vielen Dank! Wenn es einen passenden Beitrag gibt, kenne ich nur den mit den beiden Cerbos an einem Speicher ohne das beachriebene Bilanzproblem!
cerbo gxmultiplus in paralleldc system
funkflorian answered ·
Eine Skizze sagt mehr als viel Worte..
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
ich fuerchte, da wirst du etwas tiefer in die trickkiste greifen muessen.
benutzt du nur das bms zur steuerung oder auch ein bmv?
dass der cerbo die werte richtig anzeigt, das kannst du vergessen. wenn das system bms-gesteuert ist, dann wird die last des mp10000 einfach ignoriert, egal was du machst.
der strom, den das bms anzeigt, duerfte zwar stimmen, aber der strom den der mp10000 braucht wird beim ladestrom nicht beruecksichtigt.
du koenntest einen teil der laderegler allerdings an den cerbo des mp10000 haengen und dort dvcc so konfigurieren, dass der ladestrom des akkus nicht zu hoch wird. das geht z.b. indem du die spannung auf einen entsprechend niedrigeren wert einstellst. leider hilft dir das nichts, wenn du ueber den mp10000 und einen generator laedst.
du kannst das ganze aber auch ueber node-red synchronisieren, was aber ebenfalls eine aufteilung der mppts auf die beiden cerbos benoetigt.
also muss man noch etwas tiefer in die trickkiste mit node-red greifen. hast du dich schon einmal damit beschaeftigt? wenn nicht, wirst du hier auf jeden fall hilfe brauchen, damit das ganze optimal funktioniert und du im dashboard von node-red bei beiden cerbos die richtigen werte angezeigt bekommst.
in der console vom cerbo wird das leider nicht funktionieren. es waere hier zwar moeglich, die richtige dc-leistung des akkus auf beiden cerbos anzuzeigen, wenn du ein bmv zusaetzlich fuer den den 2. cerbo installierst, allerdings ac-seitig stehst du dabei auf verlorenem posten!
das gleiche gilt fuer die pv-leistung, wenn du die mppts auf die beiden cerbos aufteilst.
tschuess
