grab-389 avatar image
grab-389 asked
Multiplus 2 geht nicht in float
Hallo zusamen,
mein Problem besteht darin, dass der Multiplus nicht auf float umstellt, schalte ich den MP2 ab gehen beide MPPTs auf float. Bei allen Geräten sind die selben Ladespannungen konfiguriert.
Wenn ich das richtig verstehe regelt der MP2 nach den Daten vom Smart Shunt also:
Bulk/Konstantstrom bis 57,2V erreicht sind
Absorption/Konstantspannung bis I <2A oder weniger fließen
Float/Ladeerhaltungsspannung bis I <0,2A
Ich hab auch beim Shunt die selben Spannung konfiguriert (Lade-Endspannung -0,2V Float lt. Victron)
Über euren Input wäre ich dankbar.
Hier mein Setup:
2 Strings a´ 2,7 kWp
2x MPPT Blue Solar 150/45
Cerbo-GX
Smart-Shunt
Multiplus II 5000
4x Gel-Batterie 10Ah
3x Battery Balancer
Hier der Shunt:
Und einer der beiden MPPTs
hier nun VE-Config:
Multiplus-IIbattery charging
timoschwab avatar image
timoschwab answered ·
Kommst du den mit Blei akkus überhaupt unter 0,2 A ?
Schweifstrom bei BMV 2 % sind 2 A wenn er mehr ist stellt er nicht auf 100%
Ausserdem steht oben 4 x 10 A und im Shunt steht 100
grab-389 avatar image grab-389 commented ·
Hallo Entschuldige,
ich war beruflich sehr eingespannt in den letzten Wochen. Es sind natürlich 100Ah bei 100c
Also der Shunt zeigt mir schon 100% Ladung nur der MP2 geht nicht in auf Ladeerhaltungsspannung (float).
timoschwab avatar image timoschwab grab-389 commented ·
der Multi geht erst nach 6 stunden so wie es eingestellt ist auf float also wenn 6 stunden 57,2 volt anliegen. könntest das mal reduzieren auf 4 oder 2 stunden.
Der Shunt hat nix mit dem Multi zu tun die reden nicht miteinander.
dennibu avatar image
dennibu answered ·
ich frage mich immer wann mein System ( lifepo4 ) denn mal die Gelegenheit für Float Phase haben soll.
Dazu müsste ja die Batterie voll sein (Absorption) kein Überschuss via MPPT Eingespeist werden, kein Verbraucher eingeschaltet sein, und die Batteriespannung im Leerlauf absinken.
Das kommt im normalen ESS doch eigentlich nie vor, deshalb frage ich mich welche Rolle Float im ESS noch haben soll? Das ganze ist mit lefepo4 denke ich noch unkritischer.
Mich würde aber eure Meinung dazu interessieren.
