mpuff avatar image
mpuff asked
Batterieladung stoppt alle paar minuten
Hallo,
ich habe einen Batteriespeicher Lifepo4 mit Daly BMS im Einsatz, beim Laden der Batterie steht discharge bei der Batterie und Geplant. Laden am Victron Icon.bildschirmfoto-2023-03-25-um-144550.png
nach ca 1 Minute fällt die Netzanzeige aus und dann wird die Batterieladung gestoppt, am Victron Icon steht externe Steuerung.
Hatte jemand von euch das selbe Problem?
Komisch schon mal, dass beim Laden steht, dass die Batterie entladen wird, die Batterie war zu 100% voll und hat sich heute entladen, da Stand dann aber am Victron Icon dass die Batterie geladen wird, die anzeige ist also umgekehrt.
Ich habe als Stromzähler einen EM24 und als Steuerung einen Raspberry pi, wo der EM24 mit RS232 angeschlossen ist per USB.
In den Logs gibt es keine Fehler, der Multiplus 2 wird als ESS betrieben.
Es sieht so aus, als ob sich der Multiplus 2 ausschaltet und neu startet.
Muss ich das was umstellen oder ist was falsch angeschlossen?
lg Martin
Multiplus-IIbattery chargingESS
netrange avatar image
netrange answered ·
Hauptschalter auf Stellung 1 oder 2 ? Und dein Umschalter eventuell mal auf "Ein" stellen?
4 comments
mpuff avatar image mpuff commented ·
Stellung ist auf 1, ich habe gerade in der Doku gesehen, dass die Hauptleitung unten angeschlossen gehört, die ist bei mir oben, da sonst die Messung eines PV-Wechselrichters nicht richtig funktioniert, werde das mal ändern, vielleicht wird daher auch bei mir angezeigt dass die Batterie entladen wird obwohl sie geladen wird.
netrange avatar image netrange mpuff commented ·
Dein Umschalter in der RC steht auf "nur Ladegerät" ... was soll der Multi denn da machen ausser "LADEN"
Du kannst ja mal deine Batteriedaten mit den Daten aus dem, VE-Config Reiter "Ladegerät" vergleichen. Eventuell sind deine Ladespannungen noch nicht angepasst und der Multi hört auf zu laden.
ich will ja dass er nur ladet, der victron schaltet sich aber dauernd ab beim laden
Dann schalte den Modus mal auf "EIN" und aktiviere im ESS Menü den Modus "Batterien geladen halten"
Mal sehen ob sich was ändert!
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Wie hast Du den EM 24 konfiguriert? Als externer Zähler für Summe der 3 Phasen?
Und der Eingang EM24 (also Netz) ist oben!! Direkt nach dem Betreiber-Zähler. Die Leistung von der PV wird dann quasi negativ dargestellt wenn Du die PV-Leistung genau wissen willst, brauchst Du einen eigenen Zähler dafür.
ja, ich habe den em24 als Summen 3 Phasen Zähler konfiguriert.
Das sieht nach einem Kommunikationsproblem aus .... richtiges Kabel für dem EM verwendet?
mpuff avatar image
mpuff answered ·
ich habe das Problem herausgefunden. habe über das online Portal ein Victron Update gemacht, dann war die ganze config am victron weg, habe diese dann neu hochgeladen, jetzt funktioniert es wieder, habe es herausgefunden weil in der app stand kein ESS ist konfiguriert, habe dann die config heruntergeladen und gesehen im veconfig dass alles auf default ist.
mpuff avatar image
mpuff answered ·
ist das normal?
Hast du die Firmware des Multis "geupdatet" ?
Dann ist es ganz normal das er alle Assistenten und eben auch besagtes ESS "rausschmeißt".
Das muss danach alles neu konfiguriert werden, also kein Grund zur Sorge.
mpuff avatar image mpuff netrange commented ·
ja genau, ist ein Multiplus2.
Danke für die Info, werde ich mir für das nächste mal merken :)
Jetzt weis ich auch, wie die rvcs (online config) funktioniert und die Konfiguration abgespeichert.
