jens-tepper avatar image
jens-tepper asked
AC Disconnected
Hallo zusammen
seit heute morgen 7 Uhr habe ich die Meldung AC Disconectet auf dem GX.
Im VRM wird auch kein Wechselstromeingang mehr angezeigt und er speisst nicht mehr ein.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Könnte es sein das die Phasen vertauscht sind?
Hatte gestern nachmittag die AC Verteilung ausgetauscht (wegen erweiterung). Nacher hatte aber alles funktioniert.
Können die 51,7 HZ ein Problem sein? Kommt das vom Netzbetreiber??
vg
VRM
Die Frequenz ist definitiv das Problem, woher diese kommt, ist jetzt die Frage.
Wenn auch der EM24 diese Frequenz misst, kannst du nur mal beim Energieversorger nachfragen, was da los ist .
jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Schalter sich die ANlage wieder automatisch dazu wenn alles wieder ok ist? Oder muss ich das manuel machen?
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Datenkabel vom Zähler richtig angeschlossen??? Werden alle Geräte im Portal richtig erkannt + aktualisiert??
Unter energiemesser steht leider nichts aber in der Geräteliste wird der EM erkannt. Die AC Lasten werden ja auch angezeigt somit müsste ja eine Verbindung bestehen.
jens-tepper answered ·
Hier ein paar Bilder
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
ich schaetze, hier sind die 51,7 Hz ein problem. wenn die netzfrequenz ausserhalb eines bestimmten bereiches liegt, darf der multi nicht mehr einspeisen, sondern nur noch strom aus dem netz beziehen und es kann daher sein, dass er sich vom netzt trennt, solange er noch einspeisen soll.
allerdings kommt es zu so einer netzfrequenz nur, wenn du nicht mehr am netz haengst, sondern an einem generator, bei dem man die frequenz erhoeht hat.
die andere moeglichkeit waere, dass der multi falsch misst. hast du ein messgeraet, mit dem du die netzfrequenz einmal ueberpruefen kannst?
tschuess
ich schaue einmal was der EM 24 misst
Tatsächlich.
Aber die angezeigte frequenz in der remote console misst der Multiplus oder?
kerbal avatar image kerbal commented ·
Scheint aber mehr ein lokales Netzproblem zu sein.
Auf https://www.netzfrequenzmessung.de sieht alles normal aus.
Japs hier sieht man es. Ich muss mal telefonieren
So habe eine Information bekommen. Die Stadwerke haben Not-Strom Aggregate inbetrieb, soll bis 16 Uhr dauernt.
Danke an euch ihr seit die besten!!!
