Hallo,
für einen Freund wurde folgende Anlage Installiert:
3 x MultiPlus-II 48/5000/70-48
1 x SmartSolar MPPT RS 450/200
1 x Cerbo GX
1 x Energy Meter EM24
1 x Pylontech Force L1 mit 4 Batterien 296AH
34 x Panle 425Wp in 4 Trackern O-W 10°
Die Anlage steigt immer wieder, teilweise mehrfach am Tag mit Error #67 aus, weil die BMS wegen zu hohem Ladestrom bzw. Entladestrom > 100 A (welches der max. Lade-Entladestrom ist) die Batterie abschaltet.
Der Cerbo regelt den Ladestrom nicht bzw. nicht schnell genug, so dass bei mehr als 110A die BMS die Batterie abschaltet. Anlage geht dann auf "durchleiten".
Cerbo und BMS wurde bereits getauscht. Ohne Erfolg.
Regelmäßig kommt der Fehler Morgens, wenn die Batterie wieder geladen wird und die Solarleistung über 5kW liegt.
1. Tip der "Victron Technik", im Cerbo DVCC den Ladestrom zu begrenzen.
2. Tip der "Victron Technik", im Cerbo ESS den Modus auf Optimiert (mit BatteryLife)
Nach meiner Kenntnis, wirkt die Ladestrombegrenzung nur, wenn die Multiplus die Batterie Laden sollen. Der Batteriemodus hat überhaupt keinen Einfluss auf den Ladestrom.
Die beiden Tips brachten auch 0 Erfolg.
3. Tip der "Victron Technik", da ja die Batterie mit max. 100A geladen werden kann, den MPPT auf 100A und damit auf 50% zu begrenzen - oder sollte ich besser kastrieren sagen.
Will mir Victron damit sagen, das man mit Victron nur Solaranlagen bauen kann, die maximal 100A bei 48V bringen??
Grundsätzlich erwarte ich von der Anlage, das sie mit max. 100 A die Batterie läd. Sollte von der PV mehr Leistung kommen, der "Überschuss" ins Netz eingespeiste werden, oder falls keine Netzeinspeisung vorhanden, die Solarleistung auf 100A für die Batterie + AC-Lasten runter regelt.
Grundätzlich scheint das auch so gemacht zu werden, nur vermeintlich nicht schnell genug, so dass der hohe Strom zu lange an der Batterie an steht und damit die BMS die Batterie abschaltet, was zu Error #67 führt.
Meine Frage ist nun, kennt wer dieses Problem? Irgendwelche Ansätze zur Lösung?
Warum ist der Vichtron Support - aus meiner Sicht - mangelhaft?
