kerbal avatar image
kerbal asked
Multiplus 2 3000 Overload
Mein ESS System mit 1 Multiplus II 48/3000/35-32 + 1 Pylontech US3000C läuft seit ein paar Wochen reibungslos.
Heute allerdings gab es einen Overload Fehler (zusammen mit Low Battery).
Da ich auf Arbeit war, habe ich den Multiplus vorsichtshalber abgeschalten und jetzt Abends mir das mal angeschaut.
Es gab wohl ein wenig Last (Staubsauger + Backofen) - Das sollte aber ja nicht stören bei einem ESS-System.
Der Leitungsschutzschalter (B32) auf AC-In hat ausgelöst.
Auf AC-Out ist bisher nichts angeschlossen.
Als der Fehler aufgetreten ist, sieht man, dass er extrem aus der Battery Energy genommen hat:
Das war so ca. 16 Uhr.
Ich hab Ihn ohne AC-In versucht wieder einzuschalten, allerdings macht der Multiplus gleich nach dem Einschalten nur seltsame Geräusche und geht dann sofort wieder auf den gleichen Fehler.
Er scheint also auch bei meinem Startversuch über den Schalter am Multiplus weiterhin der gleiche Fehler vorzuliegen.
Sieht fast aus wie ein Kurzschluss. Ist da ein Mosfet durch?
Hat jemand das gleiche schon mal gehabt?
Multiplus-IIerror
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·
Bei dem Geräusch würde ich auf Defekt tippen.
Wende dich an deinen Händler wegen einer Reparatur oder eines Austausches.
Sehr gut. Dann viel Spaß weiterhin damit.
netrange avatar image
netrange answered ·
Der Multi hat eventuell versucht, schlagartig den Akku zu laden und der B32 Automat hat dann ausgelöst. Ein US3000 ist dann auch schnell am Ende.
Läuft denn der Pylontech? Wie sind deine Werte aus der ESS Konfig?
kerbal avatar image kerbal commented ·
Der Pylontech ist in Ordnung und funktioniert. Der Cerbo läuft weiterhin und wird DC-Seitig versorgt. Es sind auch keine Fehler im Pylontech registriert.
Meine ESS-Config:
Mein SOC war zu der Zeit bei ca. 85%. Er sollte doch den Akku da nicht aus dem Netz laden?
Außerdem sind die Werte aus dem Akku (die erste Grafik) negative Werte, d.h. hier ist die Energy vom Pylontech zum Multiplus geflossen. Einen Peak im oberen Bereich kann man nicht erkennen.
Das sind bei dir um die 7kw was da verbraucht wurde, das ist aber mehr als Backofen und Staubsauger. Da kann auch ein B32 mal auslösen.
Der Multiplus ist nur via AC-In angeschlossen. Hier sollte er doch lediglich seine 2400 Watt dazugeben (wenn verfübar), oder?
dirk-s avatar image dirk-s kerbal commented ·
Das ist richtig. Für mich klingt das fast nach einem Defekt des MP. Was sagt denn die Fehlermeldung des MP nach dem Einschalten?
kerbal avatar image kerbal dirk-s commented ·
Wenn AC-In aktiv, dann kommt "Overload L1".
Wenn ich AC-In deaktiviere dann kommt "High DC Current" und "Low Battery".
Direkt nach dem Einschalten ist auch ein sehr lautes brummen bzw. rattern zu hören. Ich kann auch mal ein Video dazu einstellen.
kerbal avatar image
kerbal answered ·
Hier noch ein Video vom Einschaltvorgang.
DC System eingeschalten (Pylontech)
AC-In eingeschalten
kerbal avatar image
kerbal answered ·
Mein Multiplus II 3000 wurde repariert und wieder eingebaut. Läuft wieder alles.
Defekt war wohl der Trafo, der dann auch ausgetauscht wurde.
