gangl79 avatar image
gangl79 asked
Multiplus Error 3
Eine neue Installation mit 3x Multiplus 2, cerbo und MPPT als 3Phasensystem zeigt immer den Error 3.
Ein Multi kam mit einer alten Firmware und wurde mit dem „Flash-Programm“ gleichgezogen.
Alle 3 Multis im Verbund über MK3 usb adapter und Victron Configureation tool zu einem 3Phasennetz verschalten.
Netzwerkabel nun beim Cerbo eingesteckt und über VRM Portal alles upgedatet.
Error 3 steht leider immer an.
Netzwerkabel mit Netzwerktester getestet, OK
Endwiederstände gesteckt und gemessen 120 Ohm, OK
AC In und Batteriespannung liegen an, mehrfach gemessen.
Nochmal alles neu konfiguriert, jeden Multi für sich, firmeware neu aufgespielt mit mk3 neu zu einem 3Phasensystem verschalten mit dem „Quick config tool“.
VEConfigure 3error3 phase
xury avatar image
xury answered ·
Haben Sie das Problem gelöst? Ich habe genau das gleiche Problem auf dem neuen System. Ve.bus-Kabel sind gut, wurden mehrfach überprüft und ersetzt.
Kevin Windrem avatar image
Kevin Windrem answered ·
You mention terminations. Terminations should NOT be used on the VE.Bus. (They are provided for VE.Can.)
xury avatar image
xury answered ·
I know about. it. I don't use terminators.
The interesting thing is that everything is fine when configuring veconfigure. Multipluses communicate well. I updated everything and set it up several times from the beginning.
