michel-m avatar image
michel-m asked
Generator (1 Phasig 2500 Watt) anschließen an 3 Phasiges System MultiPlus2 - Keine Ladung möglich.
Hallo. Ich habe in meinem mobilen Oldtimer Doppeldeckerbus (als Café unterwegs durch Europa, gerade auf dem Weg nach Santiago) eine 3 Phasige Anlage. Also drei MultiPlus2 und 6 Batterien mit insgesamt 20 kw und eine Solaranlage auf dem Bus mit ca 1,5 kw
Ich lade bisher meine Batterien über Solar und vor allem über Landstrom auf (mit einem Drehstromstecker Rot) Das funktioniert auch bisher tadellos. Aber ich benötige dringend auch die Möglichkeiten die Batterien mit einem Generator zu laden.
Dazu habe ich einen 3000 Watt einphasigen Inverter Generator. Der Funktioniert auch bisher tadellos. Nur der Strom wird von der Anlage nicht angenommen und eine Ladung ist nciht möglich.
Ich habe ein Adapter so dass nur eine Phase des Drehstromsteckers belegt ist. Ich sehe auch dass 231V und 50,1 Herzt ankommen vom Generator, aber eine Ladung passiert nicht!
Welche Möglichkeiten gibt es oder was muss ich tun, damit das funktioniert.
Vielen Dank
Generator
michel-m answered ·
Ich habe es hinbekommen dass die Anlage den Strom akzeptiert und die Battereien geladen werden.
Ich habe in den VE.Bus System Configurator -> "Switch as a Group" deaktiviert.
Jetzt Lädt der MultiPlus2 Gerät 1 auf Phase 1 und akzeptiert den Strom.
Parallel wird der Strom im in meinem Doppeldecker Bus zur Verfügung gestellt. Aber nur auf Phase 2 und 3.
Phase 1 ist dagegen oft auf 0 oder schwankt mitunter ins minus. Sobald ich den Generator stoppe, ist der verbrauch auf Phase eins auch wieder ganz normal.
Ich habe es gemerkt, dass die tchnischen Geräte (Router auf Phase 1 nicht mehr funktioniert hat)
Wie kommt das? Ist dass gefährlich? Worauf muss ich achten und kann man das irgendwie anders einstellen?
Auch der einzuspeisende Strom kommt nicht ganz bei den Batterien an.
Siehe Screenshoot.
Generator liefert 2250 Watt
Verbrauch 89 Watt (L1:0W / L2:29W / L3: 60W)
Sonne: 587
Gleichstrom: 86W
HabenSeite: 2837
Verbauch: 89W + 86W = 175
Einspeisung müsste 2662W sein
Sind aber nur 2358W
Wo sind die restlichen 304Watt?
Buche es einfach als "Verlustleistung" ab. Der Multi muss ja in seinem Ringkern erst wieder eine Ladespannung erzeugen. Dazu kommt noch , das die Berechnung nicht in Echtzeit und mit zeitlich verschobenen Werten der einzelnen Komponenten durchgeführt wird.
Das der Verbrauch auf L1 nicht angezeigt wird ist komisch, aber die Zahlen stimmen schon.
Die Ladung von AC zu DC ist mit Verlusten (es kommt weniger in der Batterie an) und die Entladung von DC zu AC hat auch Verluste (es wird mehr aus der Batterie gezogen).
Für die 89W Verbrauch auf L2 und L3 werden vermutlich so 100-110W aus der Batterie gebraucht und von den 2250W vom Generator kommen vielleicht 2000W in der Batterie an.
Das sind die "fehlenden" 300W.
michel-m answered ·
Aber wie kommt es dass der Strom auf Phase eins auf Null ist und mitunter sehr schwankt. -0,4A stand mitunter auf dem Display. Konkret kann ich meine sensiblen technischen Geräte nicht nutzen, wenn ich den Generator angeschlossen habe. Ist das so korrekt? Gibt es da eine Lösung? Vielen Dank
"sensible technische Geräte" über einen Generator zu betreiben ist nie optimal, diese solltest du dann ggf. lieber über L2 und L3 laufen lassen, da dort ja weiterhin die saubere Spannung der Multis anliegt.
Wie gesagt, warum der Verbrauch auf L1 als 0 angezeigt wird, kann ich mir gerade auch nicht wirklich erklären.
Gib uns doch mal eine komplette Übersicht der Komponenten und ggf. auch mal ein paar Bilder der VE.config Einstellungen.
michel-m answered ·
Hier die Angaben zu dem verbauten Elementen:
  • 10x GreenAkku Semi-Flexibles Solarmodul ETFE (195Wp 9,75A - 20,0V - Voc 1,3V - Gewicht 4,50 kg - Maße 1495 x 680 x 4 mm
  • 1x Victron SmartSolar MPPT 150/35Solarladeregler 12/24/36/48V 35A
  • 3x Victron Energy MultiPlus-II 48/5000/70-50 WTN 8504 4084 / IN
  • 2x Victron Lynx DistributorWTN 8536 9010 / IN
  • 2x PylonTech LiFePo4 Speicher 48V 10,5 kWh
  • 1x Victron Energy Cerbo GX
  • 1x Victron GX Touch 50
Und ein paar Bilder der Konfiguration:
Nebenfrage:
Bisher hab ich bei der Solaranlage maximal bei 1500 Watt gehabt (P-Max) . Laut Datenblatt sollte das Solarmodu aber 1950 Watt liefern können. In der Regel ist bei guten Wetter der durchschnitt ca 900- 1000 Watt) Da fehlen fast 50% Ist das normal?
