Mheisch avatar image
Mheisch asked
Active SOC-Limit
Hallo,
diese Anlage hat seit ca. 4 Wochen einen 3phasigen Energiezähler.
Die Anlage läuft seit Februar 2023
Der PV Ertrag war die letzten 4 Wochen jeden Tag höher als der Verbrauch.
Morgens ist der der Akku idR auf 10- 40% runter (10 kWh Kapazität).
Trotzdem möchte das System bei Batterylife aktiv einen SOC von min. 75%. obwohl es manuell auf 15% steht.
Warum??
Hängt das damit zusammen, weil die Akku Kapazität kleiner als der tägliche Verbrauch ist?
Danke und VG
SOC
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Bei aktive battery life gibt es einen internen SOC bei Dir z.Zt. 75%!!
Stelle mal OHNE batterylife ein.. dann bestimmst Du die Grenzen!!!
siehe auch hier https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/controlling-depth-of-discharge.html
Mheisch answered ·
Hallo Holger, Danke.
Ja wir haben sie auf OHNE batterylife laufen.
Aber warum rechnet sie die 75% aus?
->BatteryLife-Funktion verhindert, dass ein schädlicher „niedriger Ladezustand der Batterie“ über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt.
ist nicht der Fall
->BatteryLife versucht sicherzustellen, dass die Batterie immer auf 100 % SoC aufgeladen wird - jeden Tag.
Sie war jeden Tag auf 100% geladen.
Deswegen frage ich ...
VG
war wohl mal nicht so .... batteryLife zieht jeden Tag nur 5% vom SOC ab... also muss das gegriffen haben..
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Das Problem ist dass die SoC Werte bei mit batterielife dauerhaft gespeichert sind und man kann sie auch nicht manuell zurücksetzten. Das heißt: wenn es dir im Dezember zu doof wird und du ohne Batterielife einstellst, und im Juli wieder umstellst fängst du da an wo du im Dezember aufgehört hast.
Mheisch answered ·
vielen Dank für die Erklärung, das ist plausibel.
