fring00 avatar image
fring00 asked
Dashboard zeigt bei Überschuss und Einspeisung zum EVU (to Grid) immer 0 kWh an!
Technische Daten: Multiplus 2 GX 3000, Pylontech US5000, EM24, netzparaller Betrieb
Das Dashboard zeigt bei vollem Akku und ständiger Überschusseinspeisung zum EVU (to Grid) immer 0 kWh an!
Kann der EM24 das Problem sein - Schalter steht auf 1?
Hier noch meine Einstellungen:
Multiplus-IIdashboard display
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·
Moin ! Der Schalter "AC gekoppelte Überschusseinspeisung" hat nur in Verbindung mit einem Fronius Symo eine Funktion. Dein Wechselrichter wird nicht gemessen und daher wird auch keine Einspeisung erfasst. Da hilft nur ein weiterer Zähler bzw den AC Wechselrichter sonst wie dem System sichtbar zu machen.
Viele Grüße
Jens
fring00 answered ·
Hallo Jens
Das klingt logisch.
Ich habe sowieso vor per ET112 meine PV-Anlage einzubinden.
Dann sehe ich die Einspeiseleistung bzw. Energie der PV-Anlage.
Ich habe aber trotzdem ein Verständnisproblem:
Der Multiplus erhält doch alle Verbräuch über den EM24.
Er zeigt mir ja auch den Bezug (From Grid) von Energie an, aber nicht die Einspeisung (To Grid).
Wo liegt mein Denkfehler?
Danke und Grüße
Wolfgang
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Die Einspeisung wird natürlich vom EM 24 erfasst !!!! Wenn der WR nach dem Zähler angeschlossen ist!! Ein zusätzlichsr Zähler ist NUR erforderlich wenn man die WR Leistung erfassen und sichtbar machen will...Und wenn ich Deine Daten sehe......
Du speisst doch auch nichts ein, dann kann doch auch nichts angezeigt werden. Ist Deien PV so klein?
Mir scheint das du den Zähler an der falschen Stelle eingebaut hast...
Reihenfolge wäre : Zähler vom EVU, EM 24 .... und dann Anschluss vom Haus/MP und Solar-WR
12 comments
ojack avatar image ojack commented ·
Da wäre wohl mal dringend eine Zeichnung/Skizze zu empfehlen ;-)
So haben wir hier schon viele vermeintlich kleine Fehler gefunden.
fring00 avatar image fring00 commented ·
Hallo
Man sieht doch im ersten Bild, dass die Batterie über mehrere Stunden voll ist.
Die überschüssige Energie von meiner PV-Anlage, egal ob klein oder groß, kann sich doch nicht in Luft auflösen.
Zudem war ich in der Zeit in Urlaub, ergo der Hausverbrauch sehr gering.
Natürlich habe ich den EM24 an der richtigen Stelle angeschlossen.
Er zeigt ja auch die Bezugswerte vom EVU an.
cacer avatar image cacer fring00 commented ·
aus vrm sicht hat irgendwas den akku geladen und irgendwas hat eingespeist.
das vrm (GX gerät) kennt das "irgendwas" aber nicht und misst es daher nicht, bzw zeigt es nicht als PV/solar an.
in den advanced widgets könntest du aber vermutlich energy to grid am em24 lesen können, oder?
fring00 avatar image fring00 cacer commented ·
Hallo
Mit dem Menüpunkt advanced widgets kann ich leider nichts anfangen.
Mein Zweirichtungszähler zeigt jedenfalls eine Menge eingespeiste Energie an.
Nur der EM24, der ganau davor sitzt, bzw. der MP-2 kriegt davon nichts mit.
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl fring00 commented ·
wo genau ist den der WR angeschlossen..
er MUSS hinter dem EM sitzen in Richtung Haus gesehen!!
unter "dashboard"
kannst du auf "erweitert" klicken und auch eigene widgets hinzufügen.
Mit dem Zähler, daß kann nicht sein... wenn er richtig angeschlossen wäre, würde er die Einspeisung als minus Leistung anzeigen !!
VRM weiss dann nicht woher die Leistung kommt, aber der Zähler wprde messen!!!!
fring00 avatar image fring00 holger Bleckwehl commented ·
Hallo
Der Zweirichtungszähler vom EVU misst abwechselnd die eingespeiste und die bezogene Energiemenge.
Bei Überschusseinspeisung wird bei mir im Dashboard im Energieflussschema in der Gridbox ein negativer Leistungswert angezeigt.
Nur in den historischen Daten (Installationsdaten) wir bei to Grid nichts angezeigt.
Ist etwas seltsam.
Der WR hängt netzparallel auf L1 zwischen dem MP2 und EM24-Zähler.
So gesehen ist es ja auch richtig ... in den historischen Daten wird null angezeigt ... der Zähler zeigt aber, das eingespeist wird .
Und der MP II hat ja auch nichts eingespeist!!! Da dein WR genug Leistung hat geht der MP schlafen!!
Danke für die Info.
Da muss ich mein altes Elektrikerhirn einschalten um das zu verstehe :-)
LG
Wolfgang
Wenn dort Platz ist .. und das Kabel auch vorbeigeht
https://www.victronenergy.de/accessories/ac-current-sensor
Ich habe dieses Teil verbaut.. ist preiswert und zeigt die Leistung des WR gut an..
Ist direkt im Zählerkasten eingebaut und über ca. 10 m Datenkabel im GX angeschlossen.
Das Teil hatte ich auch schon da.
Ich habe Stunden investiert.
Egal wo ich es angeschlossen habe und die Dipschalter eingestellt habe, hat das Teil hat immer nur Mist angezeigt.
Ich glaube das geht bei meinem MP2-GX-Gerät nicht.
Du hast vermutlich einen Cerbo?
Ich habe es auch nicht in der Kompalitätsliste gefunden,
Ich baue demnächst den ET112 ein.
Hoffentlich klappt das.
Man muss bei dem Gerät die Adresse ändern, damit es keine Datenkollisionen mit dem EM24 gibt.
