zarillo avatar image
zarillo asked
AC Last inkludiert Batterie laden?
Seit mein Zählerschrank neu verdrahtet wurde, zeigt das VRM "falsche" Werte in AC Last an. Es wird offenbar die Ladung der Pylontechs addiert/ als AC Last erfasst. Kann das passieren, wenn der AC-In des MP2 5000 nicht an L1 "hängt". Sonst wüsste ich nicht, was es sein soll, denn normal sollte er die Batterieladung doch bei AC Lasten ignorieren. Oder?vrm.jpg
VRMbalanced ac-load
ojack avatar image
ojack answered ·
Das sieht ganz danach aus. Der Multi muss auf L1.
Das muss nicht unbedingt physisch der echte L1 sein, sondern nur die Phase, die beim EM24 auf dem L1 Messkanal angeklemmt ist. Da kann man durchaus etwas tauschen. Aber darauf achten, dass das Drehfeld passt.
zarillo answered ·
Hmm...ok, daran hatte ich noch nicht gedacht, dass der Elektriker die Phasenmesser (heissen die so ? :-) ) die bei meinem Elgris SmartMeter (der emuliert den EM24 via TCP-Modbus ... IMHO besser und günstiger als der EM24 und auch noch made in Germany :-) ) um die Phasen hinter dem Zähler geclipst werden, falsch montiert haben könnte.
Naja, so oder so müsste er dann nochmal kommen.
Kaputt gehen kann jetzt aber erstmal nix, oder? :-)
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
>>IMHO besser und günstiger als der EM24 <<
nicht unbedingt ... meistens ist ModbusTCP im Regeln etwas langsamer.. Daten müssen diverse Male umgerechnet werden..
ojack avatar image ojack holger Bleckwehl commented ·
Ja, da hat schon so mancher hier am falschen Ende gespart. Siehe zahlreiche Threads wo aus Sparsamkeit ein günstigerer ET340 verwendet worden ist und dann nach Problemen/Unzufriedenheiten umgerüstet worden ist auf EM24 bzw. jetzt EM540.
Mit EM540 ist es quasi plug&play mit Support ;-)
Hier mit dem Fremdzähler kann es schon wieder viele Gründe haben. Phasen in Hardware verdreht, Phasen in modbus verdreht oder .....
zarillo avatar image zarillo ojack commented ·
Es kann natürlich sein, dass das regeln etwas langsamer ist. Da fehlt mir der Vergleich. Aber hat mich bisher nicht groß gestört. Der Elgris an sich läuft gut (wenn der MP richtig angschlossen ist. Ich denke der Elektriker hat da schlicht nicht gewusst, das der MP an L1 muss damit die Werte stimmen. Man wird es fixen können, hoffe ich :-))
Und letztlich war der EM24 (oder EM 540) auch keine Option, da damals in early 2022 schlicht nicht lieferbar (oder nur zu horrenden Summen).
