Hallo, unsere Victron Anlage spinnt seit ein paar Tagen.
Die Batterie wird geladen/entladen im 10 Sekunden Takt.
Schaut euch mal das Video an, was könnte das sein?
Neustarten von allen Komponenten hat nicht geholfen.
Was mir zunächst auffällt ist das der Wechselrichter Eingang nix angezeigt wird.
Gehe im GX Gerät mal in die Einstellungen -> System-Setup und setze da den AC IN 1 auf Netz.
@ojack:
- MultiPlus-II 48/5000/70-50 (1 Phase)
- MPPT 150/60
- 6x 410W Panels auf dee Südseite (8x 410W folgen auf der Ostseite)
- ET340 Smartmeter
- 2x Pylontech US2000C 2,4KW
- Color Control GX
@Matthias Lange:
Ist erledigt
Wir haben den Multiplus ausgeschaltet, wenn dieser wieder eingeschaltet wird, läuft alles
wieder so ca. 3-5 Minuten normal und dann spinnen die Werte wieder.
Bis jetzt hat alles ca. 8 Monate lang ohne Probleme funktioniert.
Ist der MultiPlus auf L1 (Ausgang des ET340) angeschlossen?
Der Smartmeter ist so angeschlossen und am Roten Punkt dann der Multiplus
Bitte nochmals in die ESS Anleitung schauen.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
Aber warum hat die Anlage Monate lang funktioniert?
Der Multiplus ist so angeschlossen
Und warum nimmt man den ollen ET340?
Was ist am ET340 so schlecht?
Er ist langsamer als die EM34 und erst recht als der neue EM540.
Außerdem gibt es Probleme bei der Darstellung im VRM, weil der ET340 nicht, wie die offiziellen Zähler, saldierend ist.
Daher wird in der ESS Dokumentation der EM24/EM540 als Gridmeter empfohlen.
Als nächstes würde ich alle Kommunikationskabel prüfen. RS485, VEcan, BMS Can etc.)
Kommt ein Signal vom ET340 am GX an?
Und die Geschichte mit der Klinkenbuchse am Multi prüfen.
https://community.victronenergy.com/questions/163582/ac-in-strom-messung-im-mp2-485000-defekt.html
Theoretisch kommen Werte an, zumindest zeigt mit der GX das an, wenn ich den RS485 abziehe sind die Werte direkt weg, beim einstecken und neustarten wieder vorhanden.
Abhilfe soll sein (bei ausgeschaltetem Multi!!!) einen beliebigen Klinkenstecker ein paarmal in die Buchse zu stecken und wieder zu ziehen.
Hallo, ich denke auch das es das Problem mit der Klinkenbuchse ist. Passenden Klinkenstecker vom Kopfhörer nehmen und bei ausgeschalteten Multi ein paar mal den Stecker in die Buchse stecken. Mit dem Tipp wurde mir von Matthias Lange damals auch geholfen.
Was mich bei dem Thema noch interessieren würde, ob das Problem mit der Klinkenbuchse auch dann mal irgendwann wieder auftauchen kann? Sprich die Kontakte in der Buchse durch Wärme vom Multi wieder zueinander Kontakt haben.
Ich habe das mal an meine Frau weiter gegeben, Sie wird das gleich testen.
Wenn es daran lag, könnte man einen Dummy Drucken und den darein stecken.
Aktuell sieht es gut aus,
aber mal abwarten, letztens lief das auch 5 Min. super und dann sprangen die Werte.
34 People are following this question.
