suschi avatar image
suschi asked
Lastausgang victron 75/15 mppt
Moin Moin, habe heute mein Solar Regler an seinen richtigen Platz angebracht und wollte das erstellst den Lastausgang in Betrieb nehmen. Leider kein Erfolg Brücke war mittig gesteckt.
habe den die Brücke rausgenommen und über die App den Last Ausgang auf immer ein an gestellt und es kommt kein Saft und schaltet ihn auch nicht an.
victron
Was hängt denn für eine Last dran?
Mal ohne Last die Spannung am Ausgang gemessen?
Was sagt die App auf dem Startbildschirm zum Status des Ausgangs?
suschi avatar image
suschi answered ·
Moin, da hängt noch gar nichts habe noch keine Sicherungen reingesteckt. In der App im Übersichts Bildschirm wo alles angezeigt wird steht Lastausgang aus. Schalte ich ihn in den Einstellungen auf ein bleibt er trotzdem aus.
solar-hannes avatar image solar-hannes commented ·
Es wäre extrem hilfreich für mich (und auch sinnvoll für ein Forum), wenn hier der Lösungsweg beschrieben würde, sofern eine Lösung gefunden wurde, bzw. ob das Gerät defekt war.
Da es inzwischen 25 Personen gibt, die dieser Frage "folgen", besteht durchaus ein allgemeines Interesse an der Beantwortung/Lösung des Problems.
Vielleicht hat ja jemand anderes eine Lösung parat?
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ solar-hannes commented ·
Die meisten, die dieser Frage "folgen" sind Bots oder Leute, die eingestellt haben, das sie einfach jeder Frage folgen, darauf kann man also nicht viel geben.
Ich "folge" dieser Frage, weil ich mal darauf geantwortet habe.
solar-hannes answered ·
Hallo zusammen,
mir geht es genauso: habe heute den SmartSolar 75/15 mppt mit BlueTooth (BT) in Betrieb genommen. Den Jumper habe ich gleich entfernt, wie im Handbuch beschrieben und in der App angemahnt.
Nun kann ich den Laderegler per BT verbinden, sehe alle Werte und habe ihn (Batterie zuerst, dann Panel und dann Last) verdrahtet (ersetzte ein zuvor benutztes einfacheres Gerät). Und:
Der Lastausgang (LA) bleibt spannungsfrei bzw. hochohmig. Eine geringe Spannung von 1,8V kann ich messen. Diese stammt wahrscheinlich vom 10.000µF Kondensator, der dahinter hängt. Die App zeigt immer, dass der LA ausgeschaltet ist. Kann das am Kondensator liegen?
Was kann ich tun?
Vielen Dank für eine baldige Antwort.
Ist der Kondensator als "Last" angeschlossen?
Falls ja, gleiche Frage wie oben:
Ein Kondensator ist beim Einschalten wie ein Kurzschluss und wenn der MPPT denkt am Ausgang ist ein Kurzschluss, bleibt er aus.
Zum Testen mal eine normale Last wie einen Widerstand oder eine Glühlampe anschließen.
Nachtrag:
ich habe nun (in Anlehnung an die Diskussion im engl.-sprachigen Forum https://community.victronenergy.com/questions/16543/no-load-output.html) folgendes versucht:
1.) Load (Lastausgang) (nur positiver Pol) abgeklemmt
2.) PV-Module (nur positiver Pol) abgeklemmt
3.) Load (Lastausgang) (nur positiver Pol) wieder angeklemmt mit einer einfachen Last (12V-Auto-USB-Adapter)
hierauf kam dann Spannung auf den Load (Lastausgang)
4.) PV-Module angeklemmt
Das Einschalten des Load zeigt die App nun auch an.
Neues (wenn nicht selbiges) Problem:
Einmal Ausschalten des Load (Lastausgang) schaltet diesen auch sofort aus. Doch das Einschalten zeigt keinerlei Wirkung! Ergo: gleicher Effekt, dass die Last nicht einschaltet, nachdem sie einmal zuvor manuell ausgeschaltet wurde.
