Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen ob der Smart Battery Protect über das VRM Portal steuerbar ist?
Das ist leider nicht möglich, da es keine Kommunikation zwischen SBP und dem GX Gerät gibt.
Hallo Stefanie. Vielen Dank für die Antwort!
Ist das vielleicht in der Zukunft vorgesehen? Es wäre toll wenn ich mit dem Global Link die Installation auf meinem Boot abschalten könnte. Momentan mich ich das noch etwas umständlich über das Relais im GlobalLink Gateway.
Ich suche nach einer ähnlichen Lösung.
Wie hast Du es denn bislang mit dem Relais gelöst, bzw. welches Relais verwendest Du bei der Trennung?
LG
Hallo Andreas, der Global Link hat ein Relaisausgang Öffner/Schließer. Ich habe diesen einfach auf die Remote Klemme des SBP geklemmt. Jetzt kann ich über das VRM das Relais öffnen oder schließen und somit meine Installation ein und ausschalten.
50 People are following this question.
