Hallo, mein VRM will mir keine Daten in Echtzeit anzeigen - irgendwie bekommt es keine Verbindung. Es zeigt mir nur die Min der letzten Verbindung zum Cerbo GX an. Kann mir jemand helfen?
Ich glaube in der RemoteConsole muss unter Einstellungen - VRM Online Portal die Einstellung 2-Wege-Kommunikation aktiviert sein für Echtzeit.
Wie ist denn das Cerbo GX mit dem I-Net verbunden? Wenn diese VErbinfung zu langsam ist, gibt es keine Echtzeit.
Ich muss hier auch mal nachhaken. Was bedeutet denn Real time Update für das VRM Portal? In der Konsole kann ich max 1 Min einstellen. In den Settings im VRM ist Real Time natürlich aktiv. Das Portal selbst aktualisiert sich aber nur nach 1 Minute. So wie auch in den Settings der Konsole eingestellt. Sollte das VRM Portal in Echtzeit darstellen?
Multiplus GX hängt per LAN am Netzwerk. Ich habe dauerhaft eine Internetgeschwindigkeit von 250/40 Down/Up anliegen.
Für die Kurven (Erweitert), bleibt weiterhin der eingestellte Takt aus der RK (1 Minute)
52 People are following this question.
