Konfiguration: Ich habe AC In seitig einen Multiplus II GX 48/5000/70-50 mit zwei Pylontech US5000 in meine System eingebunden (Solaredge SE9K, Netzgebunden). PV-Überschuss wird in die Batterien gespeichert, bei Bedarf (z.B. in der Nacht) werden sie entladen, soweit so gut.
Ziel: Ich besitze eine Wallbox "myenergi zappi" und einen "Solaredge Warmwassercontroller mit Heizstab", die nur den PV-Überschuss verwenden sollen (wie zuvor ohne Batteriespeicher), nachdem die Batterien voll geladen sind.
Problem: Sowohl Wallbox als auch Heizstab können nicht mehr ausschließlich mit PV-Überschuss geladen werden, weil der Multiplus II schrittweise immer mehr Batteriestrom zusteuert, bis die Verbraucher quasi auf Maximallast sind.
Übergangslösung: Ich habe den Multiplus manuell konfiguriert die Batterien im Ladezustand zu halten und muss dann eben wieder auf Battery life modus zurückschalten <- unschön weil manuell
Fragen:
- Wunschlösung: Kann man den Multiplus II irgendwie ansteuern, dass er keinen Batteriestrom zusteuert, wenn bestimmte Verbraucher wie z.B. Wallbox oder Heizstab aktiv sind, die ausschließlich über PV-Überschuss betrieben werden sollen?
- Könnte man ggf. die Batterien über ein DC-Relais vom Multiplus trennen solange Wallbox und/oder Heizstab aktiv sind?
- Minimallösung: Könnte man die Batterieentladung ggf. zeitlich steuern, z.B. Entladung nur nach Sonnenuntergang oder wenn kein Solarertrag?
- gibt es noch eine bessere Lösung um das Ziel zu erreichen (Einbindung Wallbox, SE9K, Heizstab ins VRM)?
Ich hoffe auf eure Hilfe, ich bin mit meinem Latein am Ende.
__________
Configuration: I have integrated a Multiplus II GX 48/5000/70-50 with two Pylontech US5000 AC In into my system (Solaredge SE9K, grid-connected). PV excess is stored in the batteries, if necessary (e.g. at night) they are discharged, so far so good.
Objective: I own a "myenergi zappi" wall box and a "Solaredge hot water controller with heating element" that should only use the PV surplus (as before without battery storage) after the batteries are fully charged.
Problem: Both the wall box and the heating element can no longer be charged exclusively with PV excess, because the Multiplus II gradually supplies more and more battery power until the consumers are almost at maximum load.
Interim solution: I have manually configured the Multiplus to keep the batteries charged and then have to switch back to battery life mode <- unpleasant because manual
Questions:
- Desired solution: Is it possible to control the Multiplus II in some way so that it does not supply battery power when certain consumers such as a wall box or heating element are active, which are to be operated exclusively via PV excess?
- Could the batteries be disconnected from the Multiplus via a DC relay as long as the wall box and/or heating element are active?
- Minimal solution: Could the battery discharge be controlled in terms of time, e.g. discharge only after sunset or when there is no solar yield?
- is there a better solution to achieve the goal (integrating wallbox, SE9K, heating element into the VRM)?
I hope for your help, I'm at my wits end.
