Hallo,
Ich habe einen Multiplus der morgen eine neue zusätzliche Pylontech bekommt.
Muss ich diese über das Programmiergerät als Batterie Kapazität hinzufügen?
Oder wird die über den Bus automatisch erkannt?
Hallo,
Die im MultiPlus eingetragene Kapazität ist im Grunde nicht wirklich relevant und muss nicht zwingend angepasst werden.
Als Batteriemonitor dient ja der Akku selbst und dessen Daten, also eigentlich nur der SOC, werden an den MultiPlus gesendet.
Man könnte aber, wie schon erwähnt, auch über das VRM Portal die Einstellungen herunterladen, anpassen und wieder hochladen.
Ich hänge mich hier mal dran, da meine Frage ähnlich ist.
Meine zwei Pytes Akkus mit je ca 5 kWh sind via Lynx mit einem MP2 und einem MPPT 450/100 verbunden.
Alles wird gesteuert über ein Cerbo GX.
Wo finde ich im Cerbo eine Info über die angeschlossene Akku Größe?
Ich habe alle Menüpunkte in der Remote Console abgesucht …. Ohne Erfolg.
Oben wird von @MaHa auf Victron Connect verwiesen aber auch hier komme ich nur auf die Remote Console.
Unter Geräteliste --> Pylontech Batterie --> Details
Dort steht die Anzahl der Module und die Gesamtkapazität in Ah.
Danke @Matthias Lange - DE und @OJack
Dann scheint der Pytes an der Stelle deutlich weniger Informationen auszugeben, wie der Pylontech.
Sehr schade. Leider sind Infos zum Pytes in Verbindung mit Victron nur dünn gesät.
99 People are following this question.
