ltech avatar image
ltech asked
RS450/200 mppt tracker parallel schalten bzw. 2x RS450/100
Hallo an das Forum,
ist es möglich bei einem Victron RS450/200 mppt Tracker parallel zu schalten?
Also MMPT1+MPPT2 = String 1, MPPT3+MPPT4= String 2.
bzw. 2X RS450/100 parallel zu schalten?
Also MPPT1/1+MPPT1/2= String 1, MPPT2/1+MPPT2/2 = String 2
Der Hintergrund ist, dass ich eventuell gerne eine Anlage umrüsten möchte und eine Neuaufteilung der Strings nicht ohne größeren Aufwand möglich wäre.
Es handelt sich dabei um 2 Strings, an denen jeweils 9 Module a 405Wp angeschlossen sind.
Also eine Leistung pro String von ca. 3645Wp
LG
Lenny
Solar Panelmppt rsrs450
ltech avatar image
ltech answered ·
Hier mal ein schnelles Bild zur Veranschaulichung. Rot - String 1 ; Blau - String 2
ojack avatar image
ojack answered ·
Laut Datenblatt können die beiden 4000W je Tracker. Also keine Parallelschaltung nötig.
Und kein Problem wenn deine Strings auch bei -20°C nicht über 450V kommen.
Wenn beide Strings gleichzeitig in der Sonne stehen müsstest du 2x den 450/100 oder 1x den 450/200 nehmen.
Wenn immer nur ein String in der Sonne steht, reicht evtl. auch nur 1x 450/100.
ojack avatar image ojack commented ·
dennibu avatar image dennibu commented ·
Bei den 450 ein „ sollte“ die pv leerlaufspannung Max das 8. fache der ladeerhaltungsspannung betragen. Finde deshalb die Bezeichnung 450/100 etwas ungünstig. Mit -20 unter 450 muss man also aufpassen. Wobei mir das unlogisch erscheint die leerlaufspannung mit der Landespannung im Verhältnis betrachten zu müssen.
ltech avatar image
ltech answered ·
Achso, ich habe gedacht das sich die Systemleistung auf die Tracker aufteilt.
Also maximal 4000Wp pro Tracker, aber jeweils nur die Hälfte an Systemausgangsleistung pro Tracker.
=> 4000Wp in -> aber nur maximal 2660W out.
Also könnte ich problemlos 4000W an einen Tracker anlegen und würde 4000W (abzüglich wandlerverluste) auch in die Batterie bekommen?
Im Datenblatt steht "maximale DC-Ausgangsladeleistung je Tracker = 4000W"
Also 4kWp an einem Tracker gibt im Idealfall 4000W Ladeleistung.
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-MPPT-RS-DE.pdf
ltech avatar image
ltech answered ·
Vielen Dank!
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Parallel schalten der Tracker würde auch nicht funktionieren, da sie dann gegeneinander arbeiten.
Dennis Leth Andersen avatar image
Dennis Leth Andersen answered ·
Has any one tried to connect the two trackers parallel? I have the same issue, as my PV array is 4900watt but only 4000watt is used. The PV panels are the same and facing in the same direction on a roof.
