marco-b avatar image
marco-b asked
Nur 60 watt leistung? (150w maximal Leistung)
Hallo,
Ich habe mir einen camper gebaut mit autarker Stromversorgung.
Laderegler 75/15
1x solarpanel 100 Watt 18 volt
1x solapanel 50 Watt 18 volt
Meistens habe ich die solapanels parallel angeschlossen (ist ja möglich bei selber Spannung)
Aber egal bei welcher Konstellation ich bekomme immer nur maximal ca. 40% der Leistung die ich eigentlich haben könnte.
Ich bin grade im Süden im Urlaub. Hier sind ca. 33 Grad. Sonne scheint immer und die panels sind auch gut ausgerichtet.
Ist das so normal?
Danke im vorraus :)screenshot-20220816-232910.jpg
Solar Panelcampervan
Die angegebenen Leistungen sind bei 25°C Modultemperatur angegeben.
Bei 33°C im Schatten haben die Module in der prallen Sonne sicher um die 60°C oder mehr, was eine geringere Leistung zur Folge hat.
Du kannst ja auch mal beide Module einzeln testen, wenn da jedes Modul für sich auch nur etwa 40-50% bringt, liegt es zumindest nicht an der Kombination von beiden.
